查看: 7992|回复: 43
acer 4560 电流1.0不显示
发表于 2015-3-12 18:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次改造独显该集显,
接同行一台acer 4560机器
,同行说不显示,拆机,板子比较新,一修 裸板上电,电流1.0停住,不装内存电流一样,应该是内存没过,抓了一下内存的smbus没有读取内存动作,看来还没有到内存,
cpu是A6-3400M代换还是一样。查各路供电结果问题找到独显供电没出,有供电没出内存肯定过不去,
打开图纸rt8208B个条件正常,怎么会不出供电,打值000这里没有怀疑显卡短,哈哈哈,抓了一下电感后端波
电压上升到500mv时掉了,看来显卡真的短了,给同行报价,客户急着用,手上也没有这个显卡,查了一下cpu的参数集成显卡,想着在实地讲过独显改集显,还没改过,那就试一次,哈哈
说搞就搞,拆掉独显供电上管和控制芯片,把2脚和15脚连一起上电哈哈开机正常 ,第一次独显该集显成功
发表于 2015-3-12 19:02:57 | 只看该作者 �
15脚是  集显供电开启EN?,   8209A_EN/DEM_VGA
对的 这个只是有些机器可以这样  详情 回复 发表于 2015-3-12 20:45
发表于 2015-3-12 19:05:08 | 只看该作者 �
好多机器可以这样改
发表于 2015-3-12 19:08:09 | 只看该作者 �
就是人为至高PG,,
发表于 2015-3-12 19:09:07 | 只看该作者 �
没有试过,好经验
发表于 2015-3-12 19:15:12 | 只看该作者 �
把VDD和EN直连,没试过。有人说直接拆掉电感也可以!
发表于 2015-3-12 20:45:46 | 只看该作者 �
对的 这个只是有些机器可以这样
发表于 2015-3-12 21:07:26 | 只看该作者 �
改成这样客户愿意吗?
发表于 2015-3-12 21:09:11 | 只看该作者 �
没试过学习了
发表于 2015-3-12 21:25:19 | 只看该作者 �
呵呵这是个好经验
发表于 2015-3-12 22:05:56 | 只看该作者 �
若能配合电路图进行介绍,就更好了
发表于 2015-3-12 22:18:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2脚和15脚是什么信号
发表于 2015-3-12 22:38:14 | 只看该作者 �
pg和VDD练一起是为什么呢
把pg强制拉高  详情 回复 发表于 2015-3-13 20:28
发表于 2015-3-13 20:28:31 | 只看该作者 �
luobr1988 发表于 2015-3-12 22:38
pg和VDD练一起是为什么呢
把pg强制拉高
发表于 2015-6-21 14:37:53 | 只看该作者 �
2脚15脚是干嘛的,如果附上图片分析就更好了
发表于 2015-6-21 14:57:46 | 只看该作者 �
问一下你BIOS刷了没啊,是不是要换成集显bios啊
发表于 2015-6-21 15:15:52 | 只看该作者 �
66666
发表于 2015-6-28 16:17:59 | 只看该作者 �
厉害啊啊啊啊啊
发表于 2015-6-28 16:21:59 | 只看该作者 �
把en和pg相连,好办法.
发表于 2015-6-28 16:26:18 | 只看该作者 �
换显卡啊
