查看: 4536|回复: 39
索尼 开机掉电求助啊
发表于 2015-6-28 09:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼  SVF152A23T  开机掉电,待机正常触发瞬间掉电,各电感电压有,只有CPU无电压,CPU是板载的,但是CPU电感值  只有0.2欧     不知道是不是CPU坏了,大师们帮我分解一下啊,
发表于 2015-6-28 09:47:22 | 只看该作者 �
有阻值CPU是好的,重点查CPU的电源管理芯片,要么直接换掉看看
CPU管理换了一样  详情 回复 发表于 2015-6-28 10:12
发表于 2015-6-28 09:49:22 | 只看该作者 �
电流到多少钱 掉
电流到 0.25 就掉了 一会又起来  详情 回复 发表于 2015-6-28 10:11
发表于 2015-6-28 09:51:48 | 只看该作者 �
不对,我就只遇到过1欧的U,没遇到过0.2欧的。你算算电压与电流
发表于 2015-6-28 09:57:04 | 只看该作者 �
BIOS坏了
发表于 2015-6-28 10:10:24 | 只看该作者 �
BIOS   刷了的啊一样
发表于 2015-6-28 10:11:04 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2015-6-28 09:49
电流到多少钱 掉
电流到 0.25  就掉了  一会又起来
发表于 2015-6-28 10:12:25 | 只看该作者 �
CPU管理换了一样
发表于 2015-6-28 10:22:40 | 只看该作者 �
查各电压正常否
正常 就是没有CPU电压  详情 回复 发表于 2015-6-28 10:34
发表于 2015-6-28 10:34:55 | 只看该作者 �
正常   就是没有CPU电压
发表于 2015-6-28 10:41:02 | 只看该作者 �
CPU供电IC的工作条件正常吗。
发表于 2015-6-28 10:46:32 | 只看该作者 �
CPU 供电方面还是查下把
发表于 2015-6-28 10:51:53 | 只看该作者 �
电流到多少钱 掉
发表于 2015-6-28 10:56:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-28 11:03:14 | 只看该作者 �
无CPU供电 就修CPU供电呀 这有啥好说的 看看CPU供电芯片 条件满足了没有 呵呵
发表于 2015-6-28 11:05:08 | 只看该作者 �
这个本子的cpu很难坏的。
发表于 2015-6-28 11:10:06 | 只看该作者 �
看是哪个电压不出
各个电压都出来了,就是没有CPU电压  详情 回复 发表于 2015-6-28 13:10
发表于 2015-6-28 11:18:58 | 只看该作者 �
用BGA焊下CPU试下
发表于 2015-6-28 11:22:08 | 只看该作者 �
先刷BIOS,应该是BIOS有问题
发表于 2015-6-28 11:26:50 | 只看该作者 �
这个cpu应该不容易坏
