楼主: you5841314520
索尼 开机掉电求助啊
发表于 2015-6-28 11:28:13 | 只看该作者 �
你的表有误差没?如果误差是0.02  说明cpu挂B了
误差除外 。 的组织 002  详情 回复 发表于 2015-6-28 13:13
发表于 2015-6-28 12:35:26 | 只看该作者 �
楼主看一下PG
发表于 2015-6-28 13:10:27 | 只看该作者 �
y2ndlm7481 发表于 2015-6-28 11:10
看是哪个电压不出
各个电压都出来了,就是没有CPU电压
发表于 2015-6-28 13:11:49 | 只看该作者 �
CPU阻值太低了。
发表于 2015-6-28 13:13:50 | 只看该作者 �
误差除外   。       的组织    002
误差除外的话,没有短路。是属于高端显卡吧。显卡越高端。阻值很低。如果低于0.02属于坏。  详情 回复 发表于 2015-6-30 11:00
发表于 2015-6-28 13:14:50 | 只看该作者 �
可以加焊桥试试
哈哈,桥都换了哦  详情 回复 发表于 2015-6-28 13:18
发表于 2015-6-28 13:18:50 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2015-6-28 13:14
可以加焊桥试试
哈哈,桥都换了哦
发表于 2015-6-28 13:21:49 | 只看该作者 �
修CPU供电电路,把CPU上下管拆下再量阻值看看
一样的没有变化啊  详情 回复 发表于 2015-6-28 13:43
发表于 2015-6-28 13:35:02 | 只看该作者 �
做桥试下
发表于 2015-6-28 13:43:55 | 只看该作者 �
一样的没有变化啊
发表于 2015-6-28 13:44:42 | 只看该作者 �
是不是二级电压没出来
发表于 2015-6-28 13:46:30 | 只看该作者 �
  供电条件正常吗?
发表于 2015-6-28 13:52:23 | 只看该作者 �
CPU还得几率小吧
发表于 2015-6-28 13:59:06 | 只看该作者 �
阻值有点低,可能坏了
发表于 2015-6-28 14:03:54 | 只看该作者 �
二级电压都出来了哦
发表于 2015-6-28 14:04:39 | 只看该作者 �
  供电条件都正常
发表于 2015-6-28 15:20:15 | 只看该作者 �
楼主的本本好像是I系三代本本,如果是的话,那这款本的CPU核心供电是在时钟之后出了。
发表于 2015-6-28 15:25:00 | 只看该作者 �
掉电的不好修啊
发表于 2015-6-30 11:00:45 | 只看该作者 �
you5841314520 发表于 2015-6-28 13:13
误差除外   。       的组织    002
发表于 2015-6-30 12:16:21 | 只看该作者 �
我放弃了,如果真的是CPU坏了的话     五百多啊   板载的,机子是商家的才收几十块钱,没有搞头啊,放弃算了。谢谢大家关注,
