查看: 1643|回复: 2
[显卡维修]
大家修到那种公版显卡没
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-30 22:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
最近修显卡,发现公版显卡最难修,就是那种有两个3055那种,一个在左中,一个右上角那种,颗粒旁边经常有个0欧小电阻连接,卡不一样,连接的也不一样,这种公版卡坏了,显存特别难换,经常不兼容,大家发现没,有什么好的解决办法。[localimg=400,300]1[/localimg
这种卡也是440和5200都有,这种卡很多内存颗粒是补位的!大家不知道有没有好的解决办法,还有就是如何能看出来是不是补位的呢,我是每次修到换了很多,现在看到这种卡就有点怕了。
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
张玉武 + 30 有价值的问题
发表于 2008-12-31 22:13:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
像这种卡多数也都是补位的,或者是打磨过的显存,所以换上去会有不兼容,解决方法呢就是换比它要大一点的应该可以了
发表于 2009-1-1 00:44:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换大一点的也不行我试过。干脆把8颗都换了, 用速度低的颗粒应该可以,我用7ns的代换好过,但有的不行,这种卡标签上写着DDR9或DDR10,不知是不是指速度,不过没见过10ns的显存
