查看: 4408|回复: 26
戴尔3360超极本不触发修理和两声报警乌龙
发表于 2015-6-27 15:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台戴尔的3360超极本,故障是不触发,拆机看看版号DA0V07MBAD1,  待机0.008A,不触发。开关信号POWER_ SW_IN0#没有电压,根据原理图检查R208是有3.3V一侧是有3V电压的,但是SYS_PWR_SW#始终是0V,正常应该是3V才对,这个是直连EC芯片的,EC是IT8581E,检测EC的工作条件正常,怀疑芯片坏了,在废板子上找一个芯片换上,习惯性的没有接屏幕上电看看电流,开关有3V电压了,按开关电流跑的挺好,不过最后滴滴两声报警。乌龙开始了,因为之前刚修过一台戴尔的机器2声报警是内存报警,所以思维定式还在哪台机器上,这个3360两声报警,那赶紧拿出内存假负载测量内存供电和数据地址指示灯看看都正常,之后一顿研究和修理主板.........浪费不少时间,忽然脑子里闪了一下,两声会不会是电源报错。。。。 接上屏幕开机 果然屏幕亮了滴滴是电源报错,原来这个本子早就修好了。。。。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
guo-guo + 5 淡定
天意wx + 2 淡定
发表于 2015-6-27 15:14:23 | 只看该作者 �
呵呵呵,自摆乌龙啊
发表于 2015-6-27 15:18:35 | 只看该作者 �
戴尔两声还有电源报错,之前修的都是内存,也怪你没第一时间接屏
发表于 2015-6-27 15:37:08 | 只看该作者 �
电流跑了,最少也要接一下usb键盘,
发表于 2015-6-27 16:19:48 | 只看该作者 �
还针是自摆乌龙
发表于 2015-6-27 16:23:24 | 只看该作者 �
楼主有这机器的图么
论坛下载的 论坛就有的 你搜  详情 回复 发表于 2015-6-27 16:28
发表于 2015-6-27 16:28:33 | 只看该作者 �
liubinwx 发表于 2015-6-27 16:23
楼主有这机器的图么
论坛下载的  论坛就有的 你搜
发表于 2015-6-27 16:39:46 | 只看该作者 �
重新去检测耽误了不少时间啊
受到警告 9#
发表于 2015-6-27 16:51:01 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2015-6-27 17:18:00 | 只看该作者 �
请问比如联想本子不接屏会不会报警?
这个要看具体型号的 不可以一概而论  详情 回复 发表于 2015-6-27 20:41
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
12#
发表于 2015-6-27 17:36:06 | 只看该作者 �
干好了怎么会不知道啊
发表于 2015-6-27 17:41:24 | 只看该作者 �
学习了,占一个
发表于 2015-6-27 20:13:49 | 只看该作者 �
这么新的机器,EC就坏了?
发表于 2015-6-27 20:41:36 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2015-6-27 17:18
请问比如联想本子不接屏会不会报警?
这个要看具体型号的 不可以一概而论
发表于 2015-6-27 20:56:53 | 只看该作者 �
你这是电流没跑完,听到报警就把恒流源关了吧
不过修好就是王道
发表于 2015-6-27 21:03:39 | 只看该作者 �
好事儿多磨啊!维修中常有的事儿。
发表于 2015-6-27 21:18:56 | 只看该作者 �
这样很长记性的
发表于 2015-6-27 21:27:50 | 只看该作者 �
这乌龙闹的,dell稍微机器都是不是原装都报警
发表于 2015-6-27 23:52:37 | 只看该作者 �
好事多磨,这种机器应该能收很多大洋
