查看: 1359|回复: 8
E40挑不挑CPU
发表于 2015-6-27 13:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上买了个主板。。有时候能显示。。有时候报警两次不显示。。。卖主板的说E40这个挑CPU。有没人试过。。是不是真的挑CPU
发表于 2015-6-27 13:36:18 | 只看该作者 �
没觉得  E40应该不跳主要看桥
发表于 2015-6-27 13:59:27 | 只看该作者 �
这个肯定不是挑cpu,是别的地方有问题
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-6-27 14:10:32 | 只看该作者 �
应该还是主板不稳定  有问题
发表于 2015-6-27 14:15:48 | 只看该作者 �
楼主可能是被坑了
发表于 2015-6-27 15:29:10 | 只看该作者 �
不会挑cpu的
发表于 2015-6-27 23:29:14 | 只看该作者 �
买主板的忽悠你
发表于 2015-6-28 09:25:51 | 只看该作者 �
E40两声报错显卡问题,直接上BGA
发表于 2015-6-28 09:30:13 | 只看该作者 �
这个肯定不是挑cpu,换CPU吧,你CPU有可能坏乐
