查看: 7418|回复: 22
技嘉GA-78LMT-S2 VER 1.1 档C1维修
发表于 2015-6-27 11:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没有发过帖子了。
今天一开档同行拿来了一张GA-78LMT-S2 VER 1.1,对我说故障情况。这板不过内存!但放久一点开机就可以亮机!亮机后重启就不过内存,档C1
开机测试果然是档C1不过,之前也修过这个型号的板有好几张都是档C1的,一般是236脚SPD 3.3V断线了,直接飞线就可以搞定了。但这次测量236脚3.3V正常的,板上也没有断线的情况!再测SMBbus,238脚只有1.2V,有时1.7V。明显不对,应该为3.3V! 、
现在只能跑线看这个SMBbus是从哪里来的,这个线路还算好跑,一下了跑到了CPU IC旁的8脚小IC上去。 DU3的第四脚。
尝试把它去掉。GOOD,去掉后上电码一路跑完。
反复试了十多次后装系统测试一切正常。此板修复!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-6-27 13:16:43 | 只看该作者 �
由系统总线控制,输出3路可变基准电压,用以调整DC-DC输出。
发表于 2015-6-27 11:07:46 | 只看该作者 �
这个是技嘉通病来, 那个位置我记得是  DU3
发表于 2015-6-27 11:52:47 | 只看该作者 �
就是南桥旁边的第三个822
发表于 2015-6-27 11:57:47 | 只看该作者 �
记得好像是UP6262吧,V星和技嘉上坏得多,不装不知道会有什么影响。
应该就是UP6262 也不知道转这个芯片有什么用的  详情 回复 发表于 2015-11-30 20:20
发表于 2015-6-27 13:09:20 | 只看该作者 �
不知道那个芯片是干嘛用的
发表于 2015-6-27 13:17:31 | 只看该作者 �
难道不是供电管理芯片?不装也没影响?
不是供电管理IC。  详情 回复 发表于 2015-11-30 15:15
发表于 2015-6-27 13:23:06 | 只看该作者 �
可以去掉的.
发表于 2015-6-27 14:40:58 | 只看该作者 �
论坛原来就有人说过这个是技嘉通病
发表于 2015-6-27 21:02:11 | 只看该作者 �
这个  技嘉通病 修的多了
发表于 2015-6-27 21:32:12 | 只看该作者 �
我知道华硕的这种小八脚坏的多,没想到技嘉的也有坏的
发表于 2015-6-27 22:23:43 | 只看该作者 �
华硕 技嘉 好像都喜欢用这个小八角哦。。。
坏了不用换个装回去吗  详情 回复 发表于 2015-7-1 17:11
发表于 2015-7-1 15:53:36 | 只看该作者 �
给力,以后遇到可以试下
发表于 2015-7-1 16:03:44 | 只看该作者 �
我也遇到过了,多看点帖子,还是有好处
发表于 2015-7-1 16:46:11 | 只看该作者 �
厉害啊。这是通病么
发表于 2015-7-1 17:11:38 | 只看该作者 �
坏了不用换个装回去吗
发表于 2015-7-1 17:12:06 | 只看该作者 �
坏了不用换个装回去吗
发表于 2015-11-30 15:15:04 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-6-27 13:17
难道不是供电管理芯片?不装也没影响?
不是供电管理IC。
发表于 2015-11-30 19:14:40 | 只看该作者 �
通病吧, 这板子经常坏这里
发表于 2015-11-30 20:12:20 | 只看该作者 �
学习了,顶下
