查看: 1780|回复: 11
945GCT-M2北桥芯片
发表于 2015-6-26 23:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945GCT-M2北桥芯片上红圈里的电容对地阻值为0,是北桥芯片坏了吗?
发表于 2015-6-27 01:49:39 | 只看该作者 �
嗯,为零 肯定是北桥短路了。。。
发表于 2015-6-27 08:19:53 | 只看该作者 �
不一定,945 965 pm45 买的新芯片坐上去,测也是短路的,但是机器能显示,后来找了个好机器测,也是短路的,
发表于 2015-6-27 08:23:12 | 只看该作者 �
不确定 有时阻止很低 测量 不好容易误判
发表于 2015-6-27 08:28:11 | 只看该作者 �
不能这样判断。
发表于 2015-6-27 08:31:37 | 只看该作者 �
正常的    你断开测  保证不是 零  都这个样的
发表于 2015-6-27 08:31:53 | 只看该作者 �
这样容易误判。不知道更好的方法了
发表于 2015-6-27 08:57:02 | 只看该作者 �
你拆掉CPU后再量量看
发表于 2015-6-27 09:06:52 | 只看该作者 �
大多数是坏了
发表于 2015-6-27 09:27:39 | 只看该作者 �
一般情况下  是 大部分都是阻值为0的话  基本可以确定是芯片挂了  而且直接短路的芯片 故障一般都是掉电!
发表于 2015-6-27 09:49:00 | 只看该作者 �
不一定哦,现在很多北桥上面的电容对地阻抗很小
发表于 2015-6-27 09:57:39 | 只看该作者 �
一个两个没事。要是很多就肯定挂了
