查看: 2999|回复: 8
G455不显示
发表于 2015-6-26 13:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机子插上电源一看,电流上到1,8几,看跳变也过了内存,估计就是显卡问题,拆机一看显卡做过,北桥做过,先吹了一下显卡接屏,不亮,
只能上BGA了,心想能懒就懒呗,加加焊了一下,还是不亮,无语了,只能重做了,就俩下子干下来做上去,接屏还是不亮,这不是玩我吗?不想搞了。
老板说换一个显卡试试,没办法只能换一个上去了。换了一个上去还是不亮,没办法了,只能加焊一下北桥了,加焊了没效果,就把北桥重做了,重做现象还是一样,请叫我”桥王“。
发表于 2015-6-26 14:38:50 | 只看该作者 �
二修机  谁知道第一家弄啥啦   而且 桥 显卡有可能坏掉
发表于 2015-6-26 14:43:42 | 只看该作者 �
BIOS啊
发表于 2015-6-26 14:48:45 | 只看该作者 �
2修机都不好修。一般都不搞
发表于 2015-6-26 15:10:17 | 只看该作者 �
我现在正在找这个解决方法,我也遇到了、、、
发表于 2015-6-26 15:10:53 | 只看该作者 �
我总感觉像显卡、
发表于 2015-6-26 15:11:39 | 只看该作者 �
换板子吧,这个搞好了也用不长了
发表于 2015-7-2 23:05:49 | 只看该作者 �
做完显卡,在刷BIOS,看看
发表于 2015-7-3 19:56:49 | 只看该作者 �
二修机就不好搞了
