查看: 16819|回复: 16
如何给平板电脑电池强制充电
发表于 2015-6-26 13:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
对维修不懂 请问如何给平板电池充电?直接用电池充电电压,与电池正对正,负对负接好就可以了吗?
发表于 2015-6-26 14:18:04 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
一般红线是电池+,黑线是电池-,蓝线为检测。先测一下电压看看有没有,极性对不对,在用稳压电源3--4v直接充电。注意电流大就调低电压试试吧。
支持,万用表 一测就知道,蓝检测可能有1.几V的电,一般电池用 稳压电 4.2 就可以  详情 回复 发表于 2015-6-26 15:09
发表于 2015-6-26 13:42:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没看明白咋回事
就是怎么给这个电池充电,这个电池有5跟线,用电源该怎么接 才可以给这个电池充电  详情 回复 发表于 2015-6-26 14:13
发表于 2015-6-26 14:13:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
民工F 发表于 2015-6-26 13:42
没看明白咋回事
发表于 2015-6-26 15:09:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
王海英 发表于 2015-6-26 14:18
一般红线是电池+,黑线是电池-,蓝线为检测。先测一下电压看看有没有,极性对不对,在用稳压电源3--4v直接 ...
发表于 2015-6-26 15:22:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般红线是电池+,黑线是电池-,蓝线为检测。先测一下电压看看有没有,极性对不对,在用稳压电源3--4v直接 !用可调电源调至4V左右充电10分钟左右即可
发表于 2015-6-26 18:03:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
李暖宝宝 -2 不要灌水
发表于 2015-6-26 22:14:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5根线,实际只是三根,一根接地(黑色)中间一根是检测脚(温度或电池信息),一根供电(红色),可以用稳压直流电,直充,充电电压大于3.7小于4..2V 就可以了
发表于 2015-6-27 11:23:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
问题你要有电源,就是稳压器,一般是用4V左右,没有的话,就没办法了。楼主是怀疑自己平板不开机是电池的问题吧,有这个可以额,你可以把电池拆下来用万能充充下,红和黑对两个小钉钉就可以充了,万能充能充的话电池就没坏,你自己充一个小时试试。个人猜测而以,呵呵
发表于 2015-6-27 13:08:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这样冲有的电池可以
发表于 2015-6-27 13:44:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
建议   最好把电池的线从主板上面抠下来 在夹正负极充电
至于电压 上面那么有人给你答案了
如果害怕干脆用万能充  就是充电的速度慢点而已 等开机了在用数据线充电就可以了
发表于 2015-6-28 10:54:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  让电池借口脱离主板,充电更保险
发表于 2015-6-29 10:31:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
用万用表测一下,就可以确定正负极了,然后就可以充电了
发表于 2015-7-4 12:17:51 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
搞对正负,直接接就好
发表于 2015-7-4 13:18:50 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
是可能直接充的。
发表于 2015-7-11 16:10:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把电池拆下,用万能充,,,OK??
发表于 2015-7-11 22:26:45 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
对,就是这样
