查看: 2971|回复: 44
这样的事不发帖对不起党
发表于 2015-6-26 13:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
昨天接个联想本子,G400,客户说不开机,立马拆电池上电源,发现电流跑1.4不动了,屏不亮。拆开后盖子换个内存还是一样,取主板出来测各供电都正常,换CPU也一样,加热了一下显卡,故障依旧。查显卡附近貌似也没问题,心想看来只能干显卡和桥了,那到底先干桥还是显卡呢?看了下论坛,发现有人刷BIOS搞好的,那先刷个BIOS吧,刷完结果也是一样。没办法,很晚了先睡觉了,今早起来直接干显卡,BGA刚开机呢,结果来客人说显示器坏了,我只能把笔记本放放,显示器上电点不亮,拆开后直接把高压板往维修台上一丢,只听到放了一鞭炮,我无语了,这么低级的错误居然犯了,立马显示器也不管了,直接把板子装好条子U上电发现电流跑1.4后稍微停了一下,然后上到1.7,我一看这不是开机了么,接上屏装上硬盘,发现真开机了。这是个什么情况,我一直想不明白
发表于 2015-6-26 13:50:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
黄祺益 发表于 2015-6-26 13:22
楼主是怎么修好的,怎么看不明白
我把板子取下来放在维修台上,然后就拆显示器去了,把显示器的高压板取出来随便一放,刚好放在笔记本主板上,就听见放鞭炮了,然后我也无语了。马上把笔记本该接的东西接上,插电源,结果好了
发表于 2015-6-26 13:22:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是怎么修好的,怎么看不明白
我把板子取下来放在维修台上,然后就拆显示器去了,把显示器的高压板取出来随便一放,刚好放在笔记本主板上,就听见放鞭炮了,然后我也无语了。马上把笔记本该接的东西接上,插电源,结果好了  详情 回复 发表于 2015-6-26 13:50
我也不明白,难道是放鞭炮震好了..这主题贴发的,无语了  详情 回复 发表于 2015-6-26 13:39
发表于 2015-6-26 13:36:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主没明白,我也没看懂。
发表于 2015-6-26 13:39:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主是怎么修好的,怎么看不明白
发表于 2015-6-26 13:40:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼猪人品爆发了
发表于 2015-6-26 13:42:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样的贴都发?
发表于 2015-6-26 13:43:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没看明白意思,是上了BGA台开始焊后,急于接显示器而忘记顾及吗?然后就放鞭炮庆祝修好了?
发表于 2015-6-26 13:43:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主 估计也不知是怎么修好的了……
我是真不知道怎么修好的  详情 回复 发表于 2015-6-26 14:00
发表于 2015-6-26 13:45:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
放电好了的吧
发表于 2015-6-26 13:46:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这机器 很新呀
发表于 2015-6-26 13:47:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显卡脱焊吧,加焊就好了。
发表于 2015-6-26 13:49:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看不懂,难道传说中的放放就好了
发表于 2015-6-26 14:00:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
天意wx 发表于 2015-6-26 13:43
楼主 估计也不知是怎么修好的了……
我是真不知道怎么修好的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2015-6-26 14:07:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主说的好有道理, 估计就是放电或者虚焊了
发表于 2015-6-26 14:36:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
小心返修……
发表于 2015-6-26 14:53:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
板子不稳定吧
时好时坏
发表于 2015-6-26 15:02:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有可能放电会好    也有可能板子不稳定  多测试看看吧
发表于 2015-6-26 15:10:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这是运气好吗?
