- 积分
- 73
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-9
- 精华
机子拿来开机1.3电流不动 哎不跑码最烦什么不码了10分钟拆机果板开机 PCIREST 3.3正常 说明南桥可以先跳过
上内存假附载 主供电 1.5 VDD 7.7 内存总线 SMB_DAT_S 3.3 SMB_DAT_S 0.9明显不对嘛正常都 是3.3
上图线查到Q2401双管子坏了 干掉直连 上电 跑码了 上屏亮机 装机好了才怪!装起开机又不跑码了 纳尼 拆之 SMB_DAT_S 又只有0,9 断开连线SMB_DAT_S 3.3 SDA_3A 0.9 看来是这边的问题 看下图线到桥的 测下阻值500多正常 桥可以放过看来只有是上拉排阻的问题了 换之 上机OK
总结这机子是 SDA_3A 上拉排阻空焊 了 取Q2401的时候扫到了这排阻了 这两哥们都在I/边上
