查看: 11392|回复: 72
联想G450不过内存疑是通病
发表于 2015-6-25 13:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
         联想G450,板号LA-5081P,DDR3内存,NVIDIA独显,上电电流到上0.8-1.0,快速拆机测PLTRST#3.3V已产生,上示波器测LPC,SMB正常,AD无波,碰到这样的要么是BIOS要么是内存工作条件不满足,先刷两个自己以前备份下来的BIOS还是一样,那就是工作条件不满足了,测了下VDD,SPD,RST都正常 ,       1脚和126脚的REF无,对地阻值十几欧,直接从内存槽边上的小电阻飞线到第1脚亮机,遇到好几台都是这个问题了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
hjh00 + 2
发表于 2015-6-25 13:38:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我这还有台G450没搞定呢
发表于 2015-6-25 13:42:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我这还有台G450
发表于 2015-6-25 13:50:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是0.75电压的吗?断线了?
不知道是不是断线了,小电阻不好找,懒得细查,对地没问题直接飞线就行了。  详情 回复 发表于 2015-6-25 13:53
发表于 2015-6-25 13:53:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
315807346 发表于 2015-6-25 13:50
这是0.75电压的吗?断线了?
发表于 2015-6-25 13:59:12 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这种快修的 还是赚钱的
嗯,通病机就是送钱的。  详情 回复 发表于 2015-6-25 16:45
发表于 2015-6-25 14:07:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢,以后可以多留个心了
发表于 2015-6-25 14:10:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
以后要注意了。
发表于 2015-6-25 14:11:09 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
断线了吧,
发表于 2015-6-25 14:11:34 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
断线了吗————,
发表于 2015-6-25 16:45:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
q3611323 发表于 2015-6-25 13:59
这种快修的 还是赚钱的
嗯,通病机就是送钱的。
发表于 2015-6-25 21:23:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我之前也有过这样的问题,没有细心去查,换板了,回去找一下那几张板修一下
发表于 2015-6-25 21:39:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了之前也有遇到过
发表于 2015-6-25 21:40:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
USB 接口 坏的很多的  这才是通病
发表于 2015-6-25 21:40:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
G450的通病就那几种?不是每个都是这个病。
你们有没有遇到不清楚,我遇到的超过3台了,都是这问题,你说算不算通病?  详情 回复 发表于 2015-6-26 18:44
发表于 2015-6-25 21:50:51 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
方法挺好的,先收藏了。
发表于 2015-6-25 21:51:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
明天我试试 前天客户拿来 差不多
发表于 2015-6-25 22:05:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
真快啊,谢谢
发表于 2015-6-25 22:18:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
十几欧不是有点短路吗
有些机子阻值就是低不用管它,不对地到O就行,我遇见过一台机子公共点对只有100多欧一样正常。  详情 回复 发表于 2015-6-26 09:40
发表于 2015-6-25 22:46:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主这个还真是快速解决哈向你学习
