楼主: hbsygst
联想G450不过内存疑是通病
发表于 2015-6-29 19:24:06 | 只看该作者 �
hjh00 发表于 2015-6-28 22:15
ref对地阻值偏低 ?那内存供电不是也低了、、不正常吧飞线可以解决吗
REF和内存供电有必然的关系吗?有些板子对地是有些低不用管它,你修板修得多了就会明白,书本上面的东西只能参考
发表于 2015-6-29 20:09:51 | 只看该作者 �
直接接上,难道是断线了?
不用管它了,飞线OK就行,现在修机利润这么低没必要浪费太多时间,最主要的是快速解决问题。  详情 回复 发表于 2015-6-29 20:14
发表于 2015-6-29 20:14:34 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-6-29 20:09
直接接上,难道是断线了?
发表于 2015-7-6 12:09:27 | 只看该作者 �
     这个问题我也遇到过+V_DDR3_DIMM_REF  无电压的,对地阻值在30欧左右,,最后我查到是一个电容有漏电,去掉电容后正常阻值为75欧,开机正常
有空找出来最好,没点位麻烦啊,所以直接飞线就行  详情 回复 发表于 2015-7-7 19:26
发表于 2015-7-6 12:48:41 | 只看该作者 �
什么时间可以学到这个水平
发表于 2015-7-6 12:53:32 | 只看该作者 �
这样也行?收藏经验
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
高士山 + 5
发表于 2015-7-6 13:14:51 | 只看该作者 �
以后可以留心一下这个方面了
发表于 2015-7-6 13:17:40 | 只看该作者 �
我怎么没碰到这样的问题呢
发表于 2015-7-6 13:18:03 | 只看该作者 �
  这机器usb接口容易坏
发表于 2015-7-6 13:18:20 | 只看该作者 �
  显卡也坏,破机器
发表于 2015-7-6 13:36:26 | 只看该作者 �
内存是三代的那REF就是0.75了把 ,   +V_DDR3_DIMM_REF是R625跟R626分压产生的是不是电阻坏掉了
发表于 2015-7-6 14:01:32 | 只看该作者 �
不错,下次修到可以注意下 ,这个机器USB口是不是好坏
发表于 2015-7-6 14:25:37 | 只看该作者 �
没修过这机器,先收藏了
发表于 2015-7-6 14:26:40 | 只看该作者 �
确定是吗   电流多少
发表于 2015-7-6 14:28:54 | 只看该作者 �
学习了。很厉害的。。
发表于 2015-7-6 15:01:18 | 只看该作者 �
这也行,楼主牛,谢谢分享
发表于 2015-7-6 15:21:17 | 只看该作者 �
改天有机器试试
发表于 2015-7-6 17:13:54 | 只看该作者 �
没修到过,先学习下下次遇到好直接妙鸡了
发表于 2015-7-6 17:24:42 | 只看该作者 �
多谢楼主的  分享
发表于 2015-7-7 19:26:17 | 只看该作者 �
liuancheng 发表于 2015-7-6 12:09
这个问题我也遇到过+V_DDR3_DIMM_REF  无电压的,对地阻值在30欧左右,,最后我查到是一个电容有漏电 ...
