楼主: hbsygst
联想G450不过内存疑是通病
发表于 2015-6-26 09:40:00 | 只看该作者 �
Dante 发表于 2015-6-25 22:18
十几欧不是有点短路吗
有些机子阻值就是低不用管它,不对地到O就行,我遇见过一台机子公共点对只有100多欧一样正常。
发表于 2015-6-26 18:44:55 | 只看该作者 �
weiyusong 发表于 2015-6-25 21:40
G450的通病就那几种?不是每个都是这个病。
你们有没有遇到不清楚,我遇到的超过3台了,都是这问题,你说算不算通病?
发表于 2015-6-27 07:31:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错,很好的经验
发表于 2015-6-27 07:42:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我修到过的G450都是显卡的问题,这样的问题还没遇到过,下回要留意了。
发表于 2015-6-27 15:05:26 | 只看该作者 �
是从那个小电阻拉线过去
发表于 2015-6-28 19:48:47 | 只看该作者 �
+V_DDR3_DIMM_REF请问这个电压是多少V的
基准吗肯定是主供电的一半0.75V,小电阻不用管,我一般直接拉内存槽1.5V的,我们店保修三个月没出在这个问题上返修回来的  详情 回复 发表于 2015-6-29 19:22
发表于 2015-6-28 19:55:05 | 只看该作者 �
我怎么量的REF都是好好的啊。基本没见过REF有问题的哦
运气不好咯。。  详情 回复 发表于 2015-6-29 19:23
发表于 2015-6-28 20:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么厉害,学学,
发表于 2015-6-28 20:30:57 | 只看该作者 �
楼主的经验值得借鉴,至于是不是通病有待观察。
发表于 2015-6-28 20:55:58 | 只看该作者 �
上次我遇到修不好 换板了
发表于 2015-6-28 21:22:03 | 只看该作者 �
高手啊 值得我学习下啦
发表于 2015-6-28 22:15:55 | 只看该作者 �
ref对地阻值偏低 ?那内存供电不是也低了、、不正常吧飞线可以解决吗
REF和内存供电有必然的关系吗?有些板子对地是有些低不用管它,你修板修得多了就会明白,书本上面的东西只能参考  详情 回复 发表于 2015-6-29 19:24
发表于 2015-6-28 23:01:36 | 只看该作者 �
想问下你们 供电是多少飞线到第一脚的?
发表于 2015-6-28 23:40:58 | 只看该作者 �
我的是G460,内存,供电复位都正常,CPU复位也正常,电流跑到1.3A-1.0A,然后掉电重启,,有思路吗
秒掉还是?跑码了吗?  详情 回复 发表于 2015-6-29 19:20
发表于 2015-6-29 10:19:59 | 只看该作者 �
楼主的思路很好,如果思路不对要搞好久了
发表于 2015-6-29 10:58:08 | 只看该作者 �
应该是滤波电容坏了
发表于 2015-6-29 12:39:27 | 只看该作者 �
就喜欢通病 多来点
发表于 2015-6-29 19:20:30 | 只看该作者 �
秒掉还是?跑码了吗?
发表于 2015-6-29 19:22:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-29 19:23:02 | 只看该作者 �
运气不好咯。。
