- 积分
- 67
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-12-31
- 精华
发表于 2015-6-25 10:58:07
只看该作者
如果是I系三代本的话,那需要按照时序来查查,因为CPU核心供电在时钟之后。所以楼主先查查桥的PWROK和APWROK这个信号正不正常,因为这个信号是各路供电正常之后相与产生一个PG信号给EC,然后EC发出一个PG到桥的PWROK和APWROK,如果PWROK和APWROK正常,会先发出一个DRAMPWROK到CPU,接着桥会读取BIOS,产生时钟,发出时钟给各路,然后延时发出PROCPWRGD信号给CPU,当PROCPWRGD信号正常,会延时发出SVID给电源管理芯片,电源管理芯片在供电,开启,SVID正常后,发出VCORE。 |
