查看: 2989|回复: 12
联想B305不出北桥供电
发表于 2015-6-24 18:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
联想B305不出北桥供电,电流0.6A   控制芯片是RT8209A,上管G级无电压,下管G级有5V电压,取掉上下管后,上管G级电压5V又出来了,下管G级又没有电压了,装下管,上管G级一样的有电压,下管无电压,可是一旦装上管,下管G级电压就出来了,上管G级电压就没有了,芯片的工作条件都满足了,换了芯片也不行,现在非常郁闷,我尝试把芯片跟上下管都取了,直接从CPU供电1.1V那里借电到北桥供电电感,电流可以上到1.1,不过内存,可是借过来的电只有0.8V,有大神帮指导下不?
发表于 2015-6-24 18:48:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个真没有
发表于 2015-6-24 19:25:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这个,按照你说的这种情况,上官0V,下官5V,,,是芯片保护了,,查后继滤波,和反馈
必须顶~~说的很对  详情 回复 发表于 2015-6-24 19:31
发表于 2015-6-24 19:31:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
必须顶~~说的很对
呵呵,,你好,又见面了,,看来你也是论坛活跃人物啊  详情 回复 发表于 2015-6-24 19:33
发表于 2015-6-24 19:33:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
呵呵~~~过奖 你也是很活跃的啊 以后还请你多多指点啊‘  详情 回复 发表于 2015-6-24 19:36
发表于 2015-6-24 19:36:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵~~~过奖
你也是很活跃的啊
以后还请你多多指点啊‘
哪里哪里,指点不敢当,,,互相交流交流  详情 回复 发表于 2015-6-24 19:38
发表于 2015-6-24 19:38:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
v毒领风骚v 发表于 2015-6-24 19:36
呵呵~~~过奖
你也是很活跃的啊
以后还请你多多指点啊‘
哪里哪里,指点不敢当,,,互相交流交流
仁兄太谦虚了~~我才出来,还是小白  详情 回复 发表于 2015-6-24 19:40
发表于 2015-6-24 19:40:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
always668 发表于 2015-6-24 19:38
哪里哪里,指点不敢当,,,互相交流交流
仁兄太谦虚了~~我才出来,还是小白
只要自己努力就学的快了,,在论坛里面可以学到不少东西呢  详情 回复 发表于 2015-6-24 19:45
发表于 2015-6-24 19:43:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可能是升压部分的问题吧
发表于 2015-6-24 19:45:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大师级啊,见解独到,一阵见血。
发表于 2015-6-24 19:45:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
v毒领风骚v 发表于 2015-6-24 19:40
仁兄太谦虚了~~我才出来,还是小白
发表于 2015-6-24 19:48:11 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你先查下这组供电的工作条件都到了没,用示波器打下电感,看在开机时有没有波起来
发表于 2015-6-24 19:49:34 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
开机寸间要是起来了再没,那有可能是后极有短路,要是一点都没起来,那就要查下开启或外围条件了
