查看: 5061|回复: 24
ASUS K43SD 4.1 独显 bios 加 USB 3.0 bios
发表于 2015-6-24 16:15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
k43sd 4.1 0201 八显存 I3.rom.zip (1.25 MB, 下载次数: 494)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 有图有真相
发表于 2015-6-24 16:50:06 | 只看该作者 �
有图有真相
发表于 2015-6-24 17:00:05 | 只看该作者 �
楼主,你的这个板子是什么问题的啊?我手里也有块。故障开机0.26掉电。都把我搞烦死了。除了CPU电压没出来,其他都出来了。BGA换了,PWM换了。哎,真烦人哦。我发的帖子在这里:http://www.chinafix.com/thread-870379-1-1.html
我的机器是进水的,待机芯片LDO被拉低。是单片机坏了。换了单片机和待机就好了,还有USB3.0芯片也坏的。  详情 回复 发表于 2015-6-24 22:17
发表于 2015-6-24 22:17:40 | 只看该作者 �
东风破先生 发表于 2015-6-24 17:00
楼主,你的这个板子是什么问题的啊?我手里也有块。故障开机0.26掉电。都把我搞烦死了。除了CPU电压没出来 ...
发表于 2015-6-28 12:09:15 | 只看该作者 �
bios  不行的,,,
有图有真相的,信不信随你了。  详情 回复 发表于 2015-6-29 14:40
发表于 2015-6-29 14:40:09 | 只看该作者 �
ad1234596 发表于 2015-6-28 12:09
bios  不行的,,,
有图有真相的,信不信随你了。
发表于 2015-7-1 08:45:00 | 只看该作者 �
你这个BIOS是哪一个?
第一个是BIOS  详情 回复 发表于 2015-7-1 09:30
发表于 2015-7-1 09:30:08 | 只看该作者 �
fengyun616 发表于 2015-7-1 08:45
你这个BIOS是哪一个?
第一个是BIOS
发表于 2015-7-1 18:06:39 | 只看该作者 �
手上一个跑到0.95不亮机。电压都正常,只有一个应该是集显电压没出来。这个BIOS OK 不
BIOS肯定正常的  详情 回复 发表于 2015-7-2 09:40
发表于 2015-7-2 09:40:54 | 只看该作者 �
BIOS肯定正常的
发表于 2015-7-6 15:26:09 | 只看该作者 �
谢谢分享 正好需要
发表于 2015-7-6 15:32:08 | 只看该作者 �
这板子我有片完好的,收回来的,有人要么?
发表于 2015-7-10 15:36:30 | 只看该作者 �
楼主  怎么有两个
发表于 2015-7-10 19:51:12 | 只看该作者 �
金师兄第一个是BIOS,第二个小的是USB 3.0旁边的bios
发表于 2015-7-17 16:31:00 | 只看该作者 �
不知道 USB 3。0 旁边的BIOS芯片有什么用
好像他们说不对会开机掉电几次,然后再开机的  详情 回复 发表于 2015-7-17 16:36
发表于 2015-7-17 16:36:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-18 09:59:57 | 只看该作者 �
我这个开机0.8电流,不出集显电压其他正常
发表于 2015-7-19 13:04:24 | 只看该作者 �
正好有台要修  谢谢楼主
发表于 2015-7-24 13:27:06 | 只看该作者 �
分屏啊现在,上下2部分,而且右边空出来后有出2个屏幕的边缘
发表于 2015-7-25 13:33:31 | 只看该作者 �
ZHENG 好需要
谢谢
