查看: 5774|回复: 31
-----华硕K43S----开机0.26,反复掉电重启
发表于 2015-6-24 11:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
----------接到同行一片华硕K43S,开机0.26,反复掉电。测量是CPU电压没有出来。但是CPU的PWM芯片VIN,EN,VDD都正常。就是不出CPU电压,主板其他电压都已经产生。1.5,1.05,3V,5V,显卡电压0.85V都已经产生。目前已经刷了BIOS,更换了PWM芯片,U0303,HM65.CPU电压还是没有产生,搜索了一下论坛,好多朋友都遇到过这样的现象。但是都没有人发帖说已经解决。目前方法已经用尽,请各位朋友指点一二。谢谢。
发表于 2015-6-24 16:59:42 | 只看该作者 �
怎么没有人帮忙看看啊?
发表于 2015-6-24 17:11:26 | 只看该作者 �
拆掉BIOS看看还掉不
发表于 2015-6-24 17:26:20 | 只看该作者 �
应该是缺电压
发表于 2015-6-24 17:34:52 | 只看该作者 �
你这ASUS的机器,除了刷BIOS,就是干桥,,,其他的没图纸,也不好修
发表于 2015-6-24 17:38:58 | 只看该作者 �
仔细 测测转换的MOS管 ··
发表于 2015-6-25 22:37:36 | 只看该作者 �
这个机器拆了BIOS好像不触发吧
发表于 2015-6-25 22:51:59 | 只看该作者 �
华硕感觉还是BOIS问题比较多,我上次刷了七八个才刷好的,有示波器打个波形看看,或者换个BOIS芯片试试
发表于 2015-6-25 23:08:06 | 只看该作者 �
一定是供电不出来啊
发表于 2015-6-25 23:26:35 | 只看该作者 �
供电不全再就是pwm也不只是那几个条件
发表于 2015-6-26 10:21:32 | 只看该作者 �
HM65要想出CPU供电,那必须桥发出好信号给CPU后才行,你得按时序来修
发表于 2015-6-27 10:04:04 | 只看该作者 �
楼主,你查一下,SVID有没有电压,如果没有,查PROCPWRGD正不正常。
发表于 2015-6-27 10:51:57 | 只看该作者 �
SVID只有1.05V点位,没有波形。就是在这里,糊涂了,不知道怎么搞了。
发表于 2015-6-27 10:53:01 | 只看该作者 �
PROCPWRGD正不正常,这个电压信号在PWM那里能测量到么?还是要在HM65这边测量???
发表于 2015-6-27 11:02:47 | 只看该作者 �
这个信号是桥在读到BIOS,发出时钟信号后,发给CPU的一个非核心电源好信号,如果CPU收到这个信号,会发出SVID给电源管理芯片,CPU电源管理芯片在供电,VR_ON SVID正常后,才出CPU核心供电。
发表于 2015-6-27 11:12:32 | 只看该作者 �
反复自动上电 掉电   你查下隔离
发表于 2015-7-5 13:40:24 | 只看该作者 �
山布 发表于 2015-6-27 11:12
反复自动上电 掉电   你查下隔离
隔離怎麼查
发表于 2015-7-5 14:36:06 | 只看该作者 �
隔离不保护就会自动上电掉电
发表于 2015-7-5 14:47:25 | 只看该作者 �
华硕的最麻烦
发表于 2015-7-5 15:30:52 | 只看该作者 �
看看是不是那里有短路
