查看: 3475|回复: 14
GA-8I845GV 不跑数 刷完BIOS 换了I/O 故障依旧
发表于 2008-12-30 15:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-8I845GV 不跑数 刷完BIOS 换了I/O 故障依旧  电压都正常  CPU底座 经测试 没虚焊
那为师傅修过同型号的板子... 不跑数 啊 ..
发表于 2008-12-30 15:52:19 | 只看该作者 �
时钟正常不? 打下AD线看桥有没有问题?
发表于 2008-12-30 16:03:00 | 只看该作者 �
是跑ff么,换个cpu试试,按下cpu,看cpu供电正常不,换电源管理芯片
发表于 2008-12-30 16:07:39 | 只看该作者 �
压压桥,看看桥有没有虚焊的
发表于 2008-12-30 16:32:15 | 只看该作者 �
测试座可不是万能的哦!像华硕的大部份板子用它测灯都是全亮的,可就是它坏了,要考滤座子有没有扩孔哦,还有就是看断没断线什么的!修东西就是要细心哈
发表于 2009-1-2 17:07:41 | 只看该作者 �
测测看有没有bios片选。
发表于 2009-1-2 21:38:36 | 只看该作者 �
有复位没?看下北桥供电
发表于 2009-1-3 11:37:39 | 只看该作者 �
此板不存在U座虚焊,只可能扩孔,因为是穿孔的。
常坏的是
1)北桥1.5供电管;
2)内存槽左边那个管和CPU风扇边上的LM393;
3)再有就是南桥了。
发表于 2009-1-5 10:30:07 | 只看该作者 �
压下桥和cpu座看下
发表于 2009-3-19 21:36:58 | 只看该作者 �
LM393坏了啊,在不行就南桥坏了啊
发表于 2009-3-20 22:10:50 | 只看该作者 �
CPU座................
发表于 2009-4-13 17:39:22 | 只看该作者 �
我刚修了一个,是北桥供电管坏
发表于 2009-4-14 16:18:22 | 只看该作者 �
查PCI总线,或PCI时钟
发表于 2009-4-14 22:16:41 | 只看该作者 �
有CPURST信号没
这很重要
发表于 2009-4-14 22:23:31 | 只看该作者 �
还有就是当插上网线时网端的灯亮不(正常会亮)
还有I/O的参考电压有不(这板8712 GB坏比较常见)
前提是在有了CPURST
