查看: 4220|回复: 9
联想主板M3A760M 集显不亮 独显亮
发表于 2015-6-24 13:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想主板M3A760M v1.01 集显不亮 独显亮  挡代码ab  求大神维修指点
发表于 2015-6-24 17:51:56 | 只看该作者 �
集显不亮独显亮大部是不认集显,请先检测北桥的几个供电是正常,刷BIOS,最后要加焊桥。
也有可能是BIOS里关闭了 集显 重置BIOS 或者重新刷一个  详情 回复 发表于 2015-6-25 13:44
发表于 2015-6-24 18:05:16 | 只看该作者 �
是不是桥的问题
发表于 2015-6-24 23:09:46 | 只看该作者 �
查VGA接口 电路。 123 13 14
发表于 2015-6-25 11:36:23 | 只看该作者 �
品牌机有的集显是虚的,必须用独显。集显根本没有用
发表于 2015-6-25 11:55:01 | 只看该作者 �
先查一下北桥的条件是否正常满足,再刷一下BIOS
发表于 2015-6-25 13:36:56 | 只看该作者 �
检查VGA 到北桥 线路有无断线! --- 杀BIOS,--杀桥。。  实在懒得搞找个20-30块钱的垃圾PCI-E 卡插上 收钱就拉倒。。。
发表于 2015-6-25 13:39:56 | 只看该作者 �
检测是不是北桥问题哦
发表于 2015-6-25 13:44:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-25 13:46:50 | 只看该作者 �
还是加焊下桥
