查看: 1270|回复: 8
G465 时好时坏
发表于 2015-6-24 11:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
电压都有 就是CPU温度100多度 是不是温度控制不好呢 求助
发表于 2015-6-24 17:12:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你都对它干 了什么都不说,看看散热,不是散热有可能是BIOS 温控等问题
发表于 2015-6-24 17:44:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
温度100度,,,肯定是散热不好,,出风口有没有风出来,这个要看看
发表于 2015-6-24 18:13:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
温控芯片有问题的可能性有。
发表于 2015-6-24 18:15:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感觉还是bios,华硕不是也有一个 开机直接98度的
发表于 2015-6-24 18:17:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风扇铜管一起换
发表于 2015-6-24 18:22:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
风扇吹出来的是热风还是冷风,这个很重要,再看看进过水吗,有的机器进过水不是当时进的,故障不是很明显,进水的本本难修
发表于 2015-6-24 18:26:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是温控芯片坏了
发表于 2015-6-24 20:47:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
能正常开机吗 看看CPU与散热器接触怎么样
