查看: 4370|回复: 32
[联想]
SG6841维修
发表于 2015-6-23 16:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
此板客户拿过来的时候开关管烧了短路了,经查电路发现 R906电阻无穷大了,R919也无穷大了,找了个跟R906接近的电阻装上,再用锡丝直接代替R919,开关管换好,通电,发现开关管瞬间就D极和S极穿了,以为SG6841也坏了,更换一个,通电,开关管还是烧,把周围的零件都查了一遍也没发现哪里有问题,不知为什么老烧开关管?
发表于 2015-6-23 16:37:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
MOS管G极悬空了,或者mos管S极的那个电阻最好不要用焊锡连接。
G极没有悬空,MOS管S极现在用的是2欧的电阻,故障依旧!  详情 回复 发表于 2015-6-24 08:04
发表于 2015-6-23 16:38:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
还是注意下漏极电阻值
发表于 2015-6-23 17:01:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
仔细检查一下取样电阻
发表于 2015-6-23 17:07:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电源激励太大引起开关管短路
能不能说具体点,谢谢  详情 回复 发表于 2015-6-24 08:05
发表于 2015-6-23 18:53:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你那个电阻不应当用锡直连
发表于 2015-6-23 22:12:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
坏就坏在你把过流取样电阻短接了 芯片检测不到MOS电流反馈 导致芯片输出脉宽过宽MOS管过流击穿
SG6841的电路过流保护电阻R919可以用2W 0.33欧通代。但不能短接。  详情 回复 发表于 2015-6-29 09:52
我现在用的2欧的电阻,故障依旧,是不是电阻大了,0.39欧的电阻确实不好找  详情 回复 发表于 2015-6-24 08:09
我现在用的2欧的电阻,故障依旧,是不是电阻大了,0.39欧  详情 回复 发表于 2015-6-24 08:09
发表于 2015-6-23 22:16:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
R919用锡丝焊上是严重不对啊。
发表于 2015-6-23 23:16:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还是r919电阻的问题他是限流的功率大的
发表于 2015-6-23 23:35:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
尖峰吸收网络。
发表于 2015-6-24 07:59:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主R919是电流检测电阻,不能短路.......
发表于 2015-6-24 08:04:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
检查6脚外围元件吧。  详情 回复 发表于 2015-6-24 08:08
发表于 2015-6-24 08:05:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
542083930 发表于 2015-6-23 17:07
电源激励太大引起开关管短路
能不能说具体点,谢谢
发表于 2015-6-24 08:08:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查6脚外围元件吧。
发表于 2015-6-24 08:09:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-6-24 08:09:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
对的 用一欧并联能的0.5欧  详情 回复 发表于 2015-6-24 21:09
发表于 2015-6-24 11:04:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
       这个故障就是常见的炸电源了。可以用通用的修法去修就可以了!
       修这个故障首先要分析它的损坏原因。这个故障坏的原因是开关管VT903先坏,不管是它长时间使用还是由于给它D极电压不稳定等造成。由于它是场效应管。坏一般是三个极两两相穿。而它的D极的电压是300V的直流电压。虽然这时保险也会烧毁。但在大滤波电容上的高电压一样会通过D G和D S的通道烧相关元件的。即修时除换开关管和保险外,还要查或换开关管的G极和S极所连的元件和芯片。另如果大滤波电容和全桥也坏的。也要查和换了。
发表于 2015-6-24 11:11:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是电压太高烧的,查尖波吸收电路。
发表于 2015-6-24 21:09:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
对的 用一欧并联能的0.5欧
发表于 2015-6-24 22:07:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查下尖峰吸收电路,出问题会烧D级
是的!尖峰吸收回路也会导致电源管屡装屡烧的。  详情 回复 发表于 2015-6-29 09:56
