查看: 3045|回复: 9
谁知道技嘉GA-8I865GME-775主板用的是什么主控IC呀?
发表于 2008-12-30 12:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有个GA-8I865GME-775的板
上面主控被人给卸了,现在不知道是什么型号的?
急!!!!!!!!!!!
那位大哥知道给我说一下呀
发表于 2008-12-30 13:05:46 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
如果是这样乱拆过的话,没有维修价值了,说不定还动过别的元件了
[ 本帖最后由 小王良 于 2008-12-30 13:29 编辑 ]
发表于 2008-12-30 13:27:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
八脚的电源驱动还在吗? 是HIP6601B吗?还有HIP6602B吗? 是的话主控可能是ISL6556BCR. 最好报一下主控是多少引脚的!
发表于 2008-12-30 15:55:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
协控不是6601的,是5009M
主控是28PIN的
发表于 2008-12-30 16:03:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电源主IC为5018BMTC,扩展IC为5009M
发表于 2008-12-30 20:14:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
求助要提供足够的信息,这样才能得到及时的帮助,一定要认为别人手里没有你说的东西(一般也不一定会有),也不一定很了解你说的东西.
当你提供的信息足够的时候,就可能有人帮你解决了. 估计上面的朋友就是根据你后来的信息才能提供.
发表于 2008-12-30 21:25:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
5018或是5019,都可以换的,我有图要不?
发表于 2009-1-1 09:15:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 6# 张先生 的帖子
哦
知道了,以后说清楚一点
谢谢大家了
发表于 2009-1-1 09:22:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 7# 本本超 的帖子
谢谢
给我发个过来吧
发表于 2009-1-1 09:29:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
什么主控协控 都从哪里学来的?
U1 U3 U4 =FAN5009M-C1/SO8
U2=FAN5018BMTCX/TSSOP28
