查看: 2207|回复: 10
一台r428 过不了内存 求大师指点 跑不过测内存那几个主要信号
发表于 2015-6-22 18:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台r428   过不了内存    求大师指点    跑不过测内存主要测那些信号   求大师指点
发表于 2015-6-22 20:13:37 | 只看该作者 �
不过内存 , , 主要除了供电 , 时钟 , 如果三代 , 还有复位 , , , ,然后就是SMB,,,内存排阻,,,EVENT等等,,,。
发表于 2015-6-22 22:46:36 | 只看该作者 �
楼主修好了没有。我也有台同样故障。
开始不通电,待机稍高,很自信的报了通病故障价格,结果电容处理了。现在不跑码,电流在0.9A左右。CPU背面电容,BIOS,南桥都换了。还是不行。 内存除复位信号没有,其他都正常。PCIRST有3.3V
发表于 2015-6-22 23:40:07 | 只看该作者 �
SMBUS有木有
发表于 2015-6-22 23:40:40 | 只看该作者 �
LPC_FRAME有木有 阻值正常吗
发表于 2015-6-22 23:40:56 | 只看该作者 �
CPU复位有木有
发表于 2015-6-22 23:41:20 | 只看该作者 �
要确定CPU去寻址 了嘛
发表于 2015-6-22 23:41:36 | 只看该作者 �
BIOS刷过木有 ?
发表于 2015-6-23 11:48:16 | 只看该作者 �
供电  时钟 复位  smb总线
发表于 2015-6-23 11:58:29 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2015-6-23 13:20:27 | 只看该作者 �
不过内存,先刷BIOS再看看咯
