查看: 5344|回复: 20
【求助】DELL 170L电源开机等一个小时左右才能开机
发表于 2008-12-30 10:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
主机DELL 170L,电源开机等一个小时左右才能开机
打开看了没有明显损坏的地方,按照论坛上帖子,5V辅助电源的电容也换了,没有作用
芯片用的1002DS、1001DL 等,真的没法子了,求各位大侠帮忙。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-12-30 11:12:55 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
测了下电压,紫色5V、绿色4V左右。
短接绿色和地线,红色5V、黄色12V、橙色3.3V有轻微的电压输出0.1V左右。
蓝色变成了正电压0.4V,不是应该-12V吗?检查一下蓝色的整流。。。。。。。。
[ 本帖最后由 老虎他爹 于 2008-12-30 11:22 编辑 ]
发表于 2008-12-30 11:33:38 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
3。3电压不对
发表于 2008-12-30 14:57:44 | 只看该作者 来自: 天津东丽区 来自 天津东丽区
发表于 2008-12-30 16:43:48 | 只看该作者 来自: 天津东丽区 来自 天津东丽区
检查了后端低压部分的整流和电容应该没有问题,还是找不出原因。
郁闷死了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-12-30 20:22:25 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
1个多小时,LZ也真够能等的
发表于 2008-12-30 23:03:36 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
有没可能是电容失效啊
发表于 2009-1-6 10:14:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
原帖由 良友电脑 于 2008-12-30 23:03 发表
有没可能是电容失效啊
电容都量过了,应该没有问题,怀疑是IC问题,又找不到资料,郁闷啊。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-1-6 12:15:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
测了下电压,紫色5V、绿色4V左右。
或者是系统的问题做一些系统
发表于 2009-1-6 16:59:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主 啊  电容 量的不一定是好的 最好 用新的代换掉..特别是电解电容
发表于 2009-1-7 08:54:38 | 只看该作者 来自: 天津宝坻区 来自 天津宝坻区
原帖由 天伊远创 于 2009-1-6 12:15 发表
测了下电压,紫色5V、绿色4V左右。
或者是系统的问题做一些系统
系统?操作系统吗?
楼上玩笑了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-1-7 08:55:29 | 只看该作者 来自: 天津宝坻区 来自 天津宝坻区
原帖由 程放天 于 2009-1-6 16:59 发表
代换试试吧。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-1-7 09:50:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
10楼说的是正道,电容,尤其是电解电容是很不好判断的。电容的好坏肯定是可以量出来的,只是以绝大多数维修人员目前的测试手段还做不到准确,所以换掉才是最简便易行的。
发表于 2009-1-7 12:51:08 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
楼上说的对,一般是输出电容的问题,继续换吧,
发表于 2009-3-8 16:04:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是电容失效,导致充电时间过长所致.
发表于 2009-3-8 23:19:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可能是电容失效,导致充电时间过长所致.
多边 发表于 2009-3-8 16:04
你说的很没有道理,原理不是很清楚哟,电容失效,怎么会充时间变长呢,
发表于 2009-3-9 10:32:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
测等的时侯与开机时灰线电压
发表于 2009-3-9 13:43:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
dna芯片的电源构造不一样的,不像是电容的问题。
楼主似乎已经离开论坛很久了,讨论也没有意义了。
头像被屏蔽
19#
发表于 2009-3-20 08:54:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同样是DELL主机,一样的情况,接上线。等一个多小时,开机正常。没有任何问题。
否则无论如何也开不了机。主板是华硕代工的。不知道如何下手搞。
顺便说下,这个机买个不到十五天,主板应该是没有什么故障才对呀?晕了。
发表于 2009-3-20 09:05:25 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
只能问下,换过电源试过了没有````还有``电容性能不行的话会引起充电时间变长,这个说法也是正确的```
