查看: 2093|回复: 12
新款苹果装显卡驱动花屏
发表于 2015-6-21 13:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新款苹果装显卡驱动花屏,有么有苹果大神秀过的?换过显卡!!!
发表于 2015-6-21 13:44:05 | 只看该作者 �
苹果的活接不到
发表于 2015-6-21 13:45:37 | 只看该作者 �
你装的是苹果原装驱动,在苹果系统里花屏吗
发表于 2015-6-21 13:51:23 | 只看该作者 �
新款这么快就坏了?集显的机器内存颗粒坏的多!
发表于 2015-6-21 13:54:02 | 只看该作者 �
如果苹果系统正常,那很可能是BOOTCAMP的驱动没打好,对应版本安装应该不会有问题。
发表于 2015-6-21 14:35:42 | 只看该作者 �
驱动版本不对吧,楼主
发表于 2015-6-21 14:48:58 | 只看该作者 �
是不是没做好啊 显存坏的也挺多
发表于 2015-6-21 19:50:58 | 只看该作者 �
你不是用bootcamp装的???
发表于 2015-6-21 19:57:24 | 只看该作者 �
显卡加焊下不就好了
发表于 2015-6-21 21:52:58 | 只看该作者 �
新款这么快显卡就坏了
发表于 2015-6-22 09:24:44 | 只看该作者 �
驱动不对吧
发表于 2015-6-22 10:06:08 | 只看该作者 �
用bootcamp装的吗?在装个系统测测,然后看看驱动,刷刷内存
发表于 2015-6-22 10:16:37 | 只看该作者 �
苹果装驱动都是bootcamp
