查看: 4421|回复: 35
联想G470不跑马!!!
发表于 2015-6-21 12:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助大神为我解决啊   BIOS刷了。bios芯片也换过。CPU集显的供电也被我去了24脚保护电阻、cpu换过、这些信号都有、没思路了 、装上散热器、开机电流1.2A、不装散热器、电流一直上到1.7A掉电、没救了、大神帮我啊!
发表于 2015-6-21 12:41:53 | 只看该作者 �
先看平台复位有无,示波器,测看是否过内存,没过,LPC SPI总线,打波打阻值
大神、没有波波啊  详情 回复 发表于 2015-6-21 13:33
发表于 2015-6-21 12:43:11 | 只看该作者 �
有没有复位啊  有复位没示波器就别修了
发表于 2015-6-21 12:54:36 | 只看该作者 �
开机电流直接1.2A应该不正常,好像开机电流600左右跳到1A多亮吧,查一下哪里有短路没
发表于 2015-6-21 12:59:39 | 只看该作者 �
换下南桥看得不得,不得在换U,这款机有时候南桥坏CPU也跟着坏
是的他的U坏了、昨天修好了、亮机了、今天早上过来不行了  详情 回复 发表于 2015-6-21 13:31
发表于 2015-6-21 13:04:35 | 只看该作者 �
PCH   问题 虚焊
发表于 2015-6-21 13:14:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能是CPU座子有问题
发表于 2015-6-21 13:31:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-21 13:33:48 | 只看该作者 �
大神、没有波波啊
发表于 2015-6-21 13:55:59 | 只看该作者 �
你不是先前换过u的吗?太粗心了?
发表于 2015-6-21 13:58:52 | 只看该作者 �
学习中......
发表于 2015-6-21 14:05:57 | 只看该作者 �
加一下CPU座子看看
发表于 2015-6-21 14:10:06 | 只看该作者 �
G470的主板就是垃圾!!!!
发表于 2015-6-21 15:02:07 | 只看该作者 �
内存无波形 先刷BIOS 最好为工厂的 刷bIOS不行的话 那就测下它的工作条件 供电 时钟 复位 打总线阻值 阻值正常还不行  加焊PCH或者更换
发表于 2015-6-21 15:04:05 | 只看该作者 �
当然 以上只限内存不过,
发表于 2015-6-21 15:10:41 | 只看该作者 �
pch换一个呀  这个坏的也多
发表于 2015-6-21 15:25:26 | 只看该作者 �
你这板子是AMD的吗? 如果是直接换板吧 好歪歪的
INTER 二代  详情 回复 发表于 2015-6-21 21:32
发表于 2015-6-21 15:40:05 | 只看该作者 �
楼主换一下cpu试试
发表于 2015-6-21 15:40:23 | 只看该作者 �
楼主换一下cpu试试
发表于 2015-6-21 15:49:55 | 只看该作者 �
这个机器CPU好坏啊
