查看: 2361|回复: 17
R428大电流维修
发表于 2015-6-21 12:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
笔记本拿来大电流,板号:BA41-01217A
故障简单,但不知道是不是同行人为的。
打开一看:
U505充电芯片烧掉,Q509烧掉,Q5烧掉,U1烧掉。
请看:
上面都是已经处理过了,U505右侧那边全都烧掉了,说实话,补线补个半天一天也能修好,但这种老机子, 用脚指头想,客户也不会修。
只能牺牲充电部分了,电池用不了。
到时候客户不修,我也省事。
首先Q509烧掉了,保护隔离过不去,直接飞线1,3脚:
接着上电,电流正常,触发后电流跑0.1就掉到无待机了,插电无待机,可以触发。
3V,5V待机是触发后才出来的。
这个机子有个通病,是南桥背面电容短路,把贴纸一拆,发现电容已经被取掉了。
这里我不禁恶意猜想,是不是原来是这个问题,然后客户不修,同行,就搞个大电流将其烧毁。
这里我就要说一下了,是的,有时候这种客户很烦。
我也碰到过很多,拆机,不修,做手脚,又拿来说修,又拆机,又装机。
还有,有些问题,就要花那些钱修,客户不修,装机,我笑了,除非这笔记本你不要扔了,你到哪里修都是要花这个价格的。
你总归是要修的。
还记得一次,一个客户拿个笔记本来,说之前还好好的,放在那里,吃个饭回来就不亮了,是不是哪里松了。
客户走后,查出问题,连价都还没报,就说不修了。明显不相信我们,拿走了,结果过了一天,另一个同行拿过来了。
心想,怎样,转来转去,还不是我修。
这次报同行两倍的价格,修了。
说了这一大堆,想说的是,如果是同行做故障,要么就全烧掉了,什么显存,显卡,这样我也要省事,直接说修不了,现在搞的这半死不活的。
做故障也能理解,我一般做故障就是做个电阻什么的,这样万一他又拿回来了,也好处理。
修又不修,这种客户确实烦。
好了,进入正题:无待机,触发后0.1掉电,一瞬间测供电,复位都有动作。应该是没问题的。
估计是充电芯片发出的什么信号没有导致的,什么ACOK类似。
搜到一篇帖子:http://www.chinafix.com/thread-690146-5-1.html
跟我这个故障一样,他那个是充电芯片没供电导致,那我这里应该也是充电芯片。
最后看到一个回贴说是充电芯片发给EC的ADT3_SEL#信号导致的。将这个信号拉低后。电流跑上去了,正常显示:
亮机图:
最后也不知道客户修不修,价格已经报了。
发表于 2015-6-21 12:23:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
大短还是好修的吧
发表于 2015-6-21 12:25:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主技术好啊 学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
a1881hf0226 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-21 12:31:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
顶,应该不算太难,上家肯定修过了
发表于 2015-6-21 12:31:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不过不是一处的问题、。。
发表于 2015-6-21 12:42:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种鼓掌应该好弄吧
发表于 2015-6-21 12:49:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不一般的大短。
发表于 2015-6-21 12:49:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不一般的大短。
发表于 2015-6-21 12:58:31 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
这个烧的东西太多了。修好不知道稳定吗?
估计不会稳定,这里短路故障应该是保护隔离公共端对地阻值短路引起大电流烧毁Q509引起本身后继相连Q5和U1规律性损坏。  详情 回复 发表于 2015-6-21 13:26
直接飞线Q509 1和3脚应该不行,两个保护隔离MOS管作用主要是控制电源口电压值到保护隔离公共端工作大小作用。  详情 回复 发表于 2015-6-21 13:18
发表于 2015-6-21 13:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有时候实实在在给客户报价,他觉得你在坑他,真的很无奈
发表于 2015-6-21 13:18:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
mkk 发表于 2015-6-21 12:58
这个烧的东西太多了。修好不知道稳定吗?
发表于 2015-6-21 13:26:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个烧的东西太多了。修好不知道稳定吗?
发表于 2015-6-21 13:29:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不一般的大短
发表于 2015-6-21 13:57:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好多机器客户都不愿意修了。现在修本本也不容易赚钱了
发表于 2015-6-21 14:02:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主有这机器的图纸么
发表于 2015-6-21 14:14:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的客户是难产 那也得机器肯定做故障
发表于 2015-6-21 14:30:02 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
有时候碰到这种客户我都不想给他修
发表于 2015-6-21 15:07:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
要是我我都不给他修
