查看: 4220|回复: 24
映泰G41D3+主板不走码,诊断码为00
发表于 2015-6-21 08:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  映泰G41D3+主板不走码,诊断码为00,测SM总线,波形会持续很久,测BIOS 2脚波形无,其它5、6脚也无,怪了,不是先有BIOS波形,后才是SM波形吗,不知谁知道这是为什么,再测内存阻值,发现差异较大,于是决定加焊北桥,加焊后测试,完全一样。
  用手摸南桥温度,有发热,应该正常,于是我把精力注重在北桥,测CPU发出的BSEL三个信号,这三个信号一路到时钟芯片,一路到北桥,当我测时钟芯片的三脚,四脚,53脚时,电压分别为1.5V,1.6V,1.6V,不对呀,看下图的第二个图,没有这个组合呀,用示波器测,居然有一定频率的波形,当我在百度搜这个时钟芯片的说明,居然找不到相关资料,上一次修过V星的主板,用的时钟芯片也是RTM 876-665,找到后,看到一个表格,如下第三图,这个表格是决定工作模式的,没有看到能对3、4、53脚有关工作模式的决定的信号,后来我忽然想通了,这三个脚同时有两个功能,不是由其它脚来设置它的工作模式的,也就是时钟芯片也正常了,在这里花了一个多小时(这段时间曾想换时钟芯片,因为SM数据线连接时钟芯片,如果南桥没有检测到时钟芯片存在,会反复检测,我是这样想的)。
    回过头来仔细想,有SM波形,可能是南桥在启动系统时,发现有问题,要反复重启,也就是问题可能不在南桥,这时想到一般的流程都没有做完,测CPU座的对地电阻,一测发现阻值相差太大,加焊CPU座解决。
    修好后,我测了一下,正常工作时,BIOS先有波形,后有SM波形,这是为什么,有没有朋友知道。知道的说一下
发表于 2015-6-21 10:34:04 | 只看该作者 �
G41不是这样修的的,思路不对
你说的思路是复位,晶振,电源好信号吗,这些已经测过,这个贴子主要是问一下为什么SM波形为什么有,而BIOS波形测不到  详情 回复 发表于 2015-6-21 12:41
请赐教,说说你一般的维修思路  详情 回复 发表于 2015-6-21 12:34
发表于 2015-6-21 11:28:08 | 只看该作者 �
精英代工的主板U座就是这么容易虚焊
发表于 2015-6-21 12:05:28 | 只看该作者 �
怎么不会用带灯CPU假负载 测试下 CPU坐与北桥的 通讯状态???
没有带灯的呀,有打阻值的假负载  详情 回复 发表于 2015-6-21 12:36
发表于 2015-6-21 12:29:03 | 只看该作者 �
思路不是很好,不过直得赞
这个帖子的目的,就是想问一下为什么有SM总线波形,而没有BIOS波形  详情 回复 发表于 2015-6-21 12:38
发表于 2015-6-21 12:34:56 | 只看该作者 �
梁浩 发表于 2015-6-21 10:34
G41不是这样修的的,思路不对
请赐教,说说你一般的维修思路
发表于 2015-6-21 12:36:59 | 只看该作者 �
没有带灯的呀,有打阻值的假负载
发表于 2015-6-21 12:38:22 | 只看该作者 �
pc-play 发表于 2015-6-21 12:29
思路不是很好,不过直得赞
发表于 2015-6-21 12:41:54 | 只看该作者 �
G41不是这样修的的,思路不对
发表于 2015-6-21 12:46:43 | 只看该作者 �
压下CPU座试下吧  G41很多不跑码都跟这个有关
发表于 2015-6-21 12:56:16 | 只看该作者 �
有带灯的呀,有打阻值的假
我知道,我说的是我现在没有  详情 回复 发表于 2015-6-21 13:26
发表于 2015-6-21 13:26:37 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2015-6-21 12:56
有带灯的呀,有打阻值的假
我知道,我说的是我现在没有
发表于 2015-6-21 14:19:14 | 只看该作者 �
等到学习中
发表于 2015-7-20 16:47:49 | 只看该作者 �
顶一个支持
发表于 2015-7-20 16:50:26 | 只看该作者 �
楼主路走得很曲折
这个板子还好,前面修的一个板子才曲折,这个板子在时钟这里搞久了,因为时钟直流选择信号同时是时钟输出信号,这里迷糊了  详情 回复 发表于 2015-7-22 08:38
发表于 2015-7-22 08:38:42 | 只看该作者 �
hongzhongcn 发表于 2015-7-20 16:50
楼主路走得很曲折
发表于 2015-7-22 09:22:06 | 只看该作者 �
新手等待结果
发表于 2015-7-22 09:40:04 | 只看该作者 �
高手都是练出来的
发表于 2015-7-22 09:58:36 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2015-7-22 19:28:44 | 只看该作者 �
看不懂楼主的维修思路。
我修主板,一般没有图纸,所以通常从SM总线入手,如果没有,再查复位和桥的工作状态,如果有,就先看BIOS,再打内存对地电阻值,CPU阻值,如果都正常,再查补偿电阻,频率选择,实在找不到问题,再查CPU外围补偿及蕨  详情 回复 发表于 2015-7-23 08:37
