查看: 2812|回复: 12
笔记本能开机风扇转一下,就不转
发表于 2015-6-20 23:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来自 2#
发表于 2019-9-17 00:07:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-21 00:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇换过没
发表于 2015-6-21 01:11:53 | 只看该作者 �
第一,要么温度不高,,,温度达不到,,,,风扇是不会转的,,,这是笔记本的设计
第二,温控电路有问题,,,检测不到温度高,,,所以风扇就不转,,。。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
か倾城ぬ绝恋℡L + 5
发表于 2015-6-21 01:19:52 | 只看该作者 �
是不是戴尔的,戴尔的要温度高于60多度才会转的
发表于 2015-6-21 07:55:32 | 只看该作者 �
不太明白楼主的意思?笔记本开机转一下停掉是正常的啊!
发表于 2015-6-21 09:02:41 | 只看该作者 �
不掉电就是正常的,温度不高,所以不转,如果掉电就是有问题了
发表于 2015-6-21 09:03:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-21 09:09:04 | 只看该作者 �
笔记本温度高吗,温度达到一定值才会转的,为了节能设计的,如果温度高还不转的话,那就有故障了,你可以跑下鲁大师试下,让温度升上去看它转不转
发表于 2015-6-21 09:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
智能风扇是正常的 温度不到就不转.要么改为非智能的
发表于 2015-6-21 10:36:12 | 只看该作者 �
电脑正常就行了
发表于 2015-6-21 10:47:04 | 只看该作者 �
感谢大家回答,
发表于 2015-6-21 11:03:34 | 只看该作者 �
温度没上去 转一下停很正常呀 你把风扇取了用小电池接风扇测风扇坏了没有
