查看: 2180|回复: 10
dell n4010开机掉电维修
发表于 2015-6-19 10:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
dell n4010 开机掉电 拆开后裸板开机正常 ,装好后又不行了 怀疑外设有问题 一件一件装然后测是 发现是vga小板 的问题 仔细一看原来是vga 小板排线的问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-6-19 10:25:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个。。。问题实在太简单 好像没分享的价值啊亲~
发表于 2015-6-19 10:26:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个问题,  不好说
发表于 2015-6-19 10:37:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这都被你发现了
发表于 2015-6-19 10:50:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
捡到钱了撒。这种就不要发了。
发表于 2015-6-19 10:53:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种就不要发了吧
发表于 2015-6-19 10:59:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
细节决定机器的生死。
发表于 2015-6-19 11:20:03 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼上正解,细心决定成败!
发表于 2015-6-19 11:36:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个问题是不是客户自己拆装的那,不然怎么会这样
发表于 2015-6-19 11:51:31 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
细心决定一切!!!
发表于 2015-6-19 12:00:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主挣钱了!这就好像送钱一样呵呵呵!运气真好!华硕的也爱有这样的问题呵呵
