查看: 2091|回复: 10
[明基]
新手求助
发表于 2015-6-19 09:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
FP71g,接通电源,插上VGA指示灯绿色,屏不显示,看灯管应该也没亮,
测5V 3V 线都有,35V电容脚测得18V,应该电压都有。
求思路
发表于 2015-6-19 09:55:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
灯管不亮屏不显示 加焊一下主芯片 不行就换吧 这个没什么修的
发表于 2015-6-19 10:57:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接上VGA用手电筒仔细观察一下,应该是 有显示的,可能是暗屏,暗屏就要考虑一下高压板和高压板的工作条件啦,可以换个通用的高压板上去试一试就知道啦
发表于 2015-6-19 11:04:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
外接灯管试下,不行就改个高压板
发表于 2015-6-19 11:07:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先改个电压条试下啊
发表于 2015-6-19 18:51:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是高压板坏了  可以弄个通用高压条试试  也可以自己检查电路维修
发表于 2015-6-20 07:55:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个样子只有刷个程序试一试。。。
发表于 2015-6-20 17:56:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
灯管,高压条,看看开启信号有没
发表于 2015-6-21 13:32:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我觉得你还是先测下灯管是不是好的
发表于 2015-6-21 17:21:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
量一下控制看看
发表于 2015-6-21 17:35:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先点一屏试试,看看是不是屏的问题
