查看: 4444|回复: 46
B470 进系统花屏
发表于 2015-6-18 19:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一B470 大短路 大喜   报好价后开动  通病 更换乌龟壳 开机显示  随后问题来了 花屏 根本就看不清楚图标重装系统还是一样  用官网的驱动图标倒是能看到 但左边总是有一束不满屏 像是分辨率不对    求助啊
发表于 2015-6-19 09:37:14 | 只看该作者 �
CPU铁盖MOS管大短,,CPU很可能挂了,,集显还是独显,,如果是集显,那么,无疑是CPU挂了
还是很有道理的,不过这样坏法的还是少数,铁壳MOS管坏和6脚芯片一起坏U才爱坏  详情 回复 发表于 2015-7-6 23:06
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
か倾城ぬ绝恋℡L + 5
发表于 2015-6-18 19:21:51 | 只看该作者 �
换个CPU看看
发表于 2015-6-18 19:41:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个CPU,就有结果了
发表于 2015-6-18 20:31:13 | 只看该作者 �
CPU 没有啊
发表于 2015-6-18 20:48:57 | 只看该作者 �
怎么样的花法。怎么样的不满屏。上个图看看呀。
发表于 2015-6-18 21:02:35 | 只看该作者 �
没换个屏或者刷个BIOS看看
发表于 2015-6-18 21:05:56 | 只看该作者 �
换个CPU,这种问题最爱烧CPU
发表于 2015-6-18 21:43:57 | 只看该作者 �
铁管烧了,百分90CPU也会跟这挂,  6个脚的小芯片最好也换了,
发表于 2015-6-18 22:49:05 | 只看该作者 �
之前有修到过铁壳、CPU都坏了。
发表于 2015-6-18 22:55:00 | 只看该作者 �
先外接,如正常,量一下LVDS,如都正常,换屏幕屏线
楼主修好的话分享一下哦!  详情 回复 发表于 2015-6-18 23:03
发表于 2015-6-18 23:03:11 | 只看该作者 �
楼主修好的话分享一下哦!
发表于 2015-6-18 23:17:59 | 只看该作者 �
外接看看 可以换屏 不可以再说
发表于 2015-6-19 09:05:40 | 只看该作者 �
CPU有可能烧飞了    换个u吧
发表于 2015-6-19 09:10:37 | 只看该作者 �
换CPU 吧, 这个板烧铁管可能CPU 也不良了
发表于 2015-6-19 09:15:57 | 只看该作者 �
先 换 U  再外接  然后就要考虑显卡  屏 或线   一步步排查吗
发表于 2015-6-19 09:49:21 | 只看该作者 �
是不是CPU坏了 解决了吗?
发表于 2015-6-19 09:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU挂了还能跑吗吗?
发表于 2015-6-19 10:09:44 | 只看该作者 �
学习中!
发表于 2015-6-19 10:15:26 | 只看该作者 �
CPU铁盖MOS管大短CPU很可能挂了,换个cpu试试吧
