查看: 5002|回复: 40
三星R428待机电容问题,求救~~!!
发表于 2015-6-18 13:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Samsung Np-R428 DDR3 laptop.pdf (826.27 KB, 下载次数: 7)
发表于 2015-6-18 13:34:09 | 只看该作者 �
换了4个待机芯片了,每次关机就开不起来了,一换两个大滤波电容就又好了,但一关机又开不起来了,神器啊,在线求解救~~~!!!
发表于 2015-6-18 13:36:39 | 只看该作者 �
PWM一起换换了
发表于 2015-6-18 13:38:40 | 只看该作者 �
测试到13脚的en是0.8了,看看是哪里来的,判断是拉低了,还是前级过来就是0.8 ,有没有上拉电阻,看看电阻是不是腐蚀或者虚焊了
弱弱的问一句 换的阻值是一样的?  详情 回复 发表于 2015-6-19 10:12
13脚的电压是19V经过两个电阻分压来的,电阻已经换过。现在的故障就是开不了机的时候换两个大电容就可以开了··单一关机就开不起来了··  详情 回复 发表于 2015-6-18 13:45
发表于 2015-6-18 13:40:09 | 只看该作者 �
学习
  学习
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
宁夏的爱恋 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-18 13:40:54 | 只看该作者 �
对了··跟大家说一声,这个机器是开机后才产生3.3  5V的·····
发表于 2015-6-18 13:42:08 | 只看该作者 �
感觉应该电阻问题或不良
13脚的电压是19V经过两个电阻分压来的,电阻已经换过。现在的故障就是开不了机的时候换两个大电容就可以开了··单一关机就开不起来了··凭你们的经验应该是哪的问题?  详情 回复 发表于 2015-6-18 13:46
发表于 2015-6-18 13:43:30 | 只看该作者 �
13脚EN脚0.8V的时候一换两个滤波电容马上就正常了,但一关机重启就开不起来了,13脚又变回0.8V,芯片都换了N个了,不是芯片的问题···
发表于 2015-6-18 13:44:49 | 只看该作者 �
看到这样的先去找温控吧,保护
链接温控的那个管子是空点····  详情 回复 发表于 2015-6-18 18:30
发表于 2015-6-18 13:45:48 | 只看该作者 �
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-6-18 13:38
测试到13脚的en是0.8了,看看是哪里来的,判断是拉低了,还是前级过来就是0.8 ,有没有上拉电阻,看看电阻 ...
发表于 2015-6-18 13:46:37 | 只看该作者 �
小小维修板 发表于 2015-6-18 13:42
感觉应该电阻问题或不良
发表于 2015-6-18 13:47:18 | 只看该作者 �
你还是仔细查查开机电路这里吧,加电容先不用了吧,从头来吧
发表于 2015-6-18 13:49:22 | 只看该作者 �
硬盘贴纸下的电容看看,机器有通病
这个一开始就弄了  详情 回复 发表于 2015-6-18 13:51
发表于 2015-6-18 13:50:02 | 只看该作者 �
     芯片一起换,
发表于 2015-6-18 13:51:00 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-6-18 13:49
硬盘贴纸下的电容看看,机器有通病
这个一开始就弄了
发表于 2015-6-18 14:08:18 | 只看该作者 �
温度保护起动作,13脚同时连温控电路,去掉Q536看看掉不掉?
确定分压没有问题,也只能是受控拉低了,  详情 回复 发表于 2015-6-18 16:08
发表于 2015-6-18 14:26:56 | 只看该作者 �
查一下13脚电压怎么来的
发表于 2015-6-18 14:34:11 | 只看该作者 �
这种垃圾机器  就两个问题 别的我没有遇到,1个南桥后面的电容腐蚀,2CPU供电大电容。
发表于 2015-6-18 14:36:14 | 只看该作者 �
南桥后面 摸摸
发表于 2015-6-18 14:37:02 | 只看该作者 �
这机器基本上都是遇到南桥后面的那个小电容问题
