楼主: limingyue
联想笔记本E431,用适配器可以点亮,就是电池不充电
发表于 2015-7-18 22:43:57 | 只看该作者 �
电脑识别到电池了吗?要充电首先得感知电池的存在呀。
发表于 2015-7-18 23:28:34 | 只看该作者 �
这个我也见过,就是不知道怎么查。挺郁闷的。
发表于 2015-7-19 12:50:30 | 只看该作者 �
弄好了没?
发表于 2015-7-19 14:18:01 | 只看该作者 �
进系统看看认到电池没有  ,如果没 认到看看电池检测电路
发表于 2015-8-3 17:10:51 | 只看该作者 �
我这有个充电充不了,不插电池应该有2V左右的电啊,也是没有,给点思路!
发表于 2015-8-5 10:15:08 | 只看该作者 �
路过  学习了‘
发表于 2015-8-5 10:40:35 | 只看该作者 �
飘过,跟大家学习。
发表于 2015-8-5 10:56:41 | 只看该作者 �
换ec 刷bios   换充电芯片
发表于 2015-8-5 11:14:18 | 只看该作者 �
先查下总线看有没有认到电池啊
发表于 2015-8-5 14:57:35 | 只看该作者 �
就哪么些东西,查吧....
发表于 2015-8-26 14:55:25 | 只看该作者 �
解决了吗
发表于 2015-8-26 15:08:49 | 只看该作者 �
充放电芯片。SM线都要查.
发表于 2015-8-26 22:10:54 | 只看该作者 �
查下条件啊    还有隔离管有没有坏的
发表于 2015-8-30 12:08:18 | 只看该作者 �
楼主有没有解决问题啊 ?问题解决了就回复一下啊
发表于 2015-8-30 12:42:56 | 只看该作者 �
先换电池。然后看下电池隔离管达到条件没有?还有充电芯片~~
发表于 2015-8-30 12:50:48 | 只看该作者 �
你都没测一下充电芯片的条件还有进系统能不能认到电池,就这样来问,怎么去回答你?
发表于 2015-9-9 15:52:28 | 只看该作者 �
有人说是万能的 BIOS有问题 话说还刷好了
发表于 2015-9-25 10:36:33 | 只看该作者 �
E431 我的是有时候能开机 有时候不能
