查看: 1651|回复: 7
昭阳E46A 开机蓝屏
发表于 2015-6-16 15:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昭阳E46A  有时开机蓝色的屏幕 外接无显示  N卡   有时正常  也有时蓝屏 代码7F  硬盘 内存都换过  求助
发表于 2015-6-16 15:57:38 | 只看该作者 �
bios干了没
发表于 2015-6-16 16:01:35 | 只看该作者 �
假焊显卡· ··估计就显卡了·
发表于 2015-6-16 16:04:02 | 只看该作者 �
蓝屏有提示的 看看有没有提示什么文件错误
发表于 2015-6-16 17:59:14 | 只看该作者 �
估计是显卡问题
发表于 2015-6-16 18:53:47 | 只看该作者 �
加焊显卡试试啊
发表于 2015-6-16 19:10:02 | 只看该作者 �
7F一般是内存哟。但不是绝对的。
发表于 2015-6-16 19:14:58 | 只看该作者 �
昭阳E46A  有时开机蓝色的屏幕 外接无显示  N卡   有时正常  也有时蓝屏 代码7F  硬盘 内存都换过 ,,,,显卡搞过没 啊,,这机器首先想到的除了内存就是显卡了
