ZXCVWtest
查看: 15923|回复: 49
HP 6460b 维修经验------SMSC KBC1126-NU不能轻易更换
发表于 2015-6-16 15:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一台HP 6460b 笔记本,板号为6050A2398501,故障为进水,拆机发现EC芯片型号为SMSC KBC1126-NU,改芯片内部带程序 的,在网上订了2个,卖家说内部已烧录了程序,收到后装上,问题出来了,适配器能开机,电池不能开机,同时装上适配器和电池也不能开机,而且也不给电池充电,在论坛找了个遍,没有该机的图纸,发现同型号的另外一个板号和该主板几乎是一样的 6050A2386601,同时插上适配器和电池,发现适配器连第一个隔离管都不过,原因是EC没有发出ADP_EN,
仔细检查了隔离保护电路和OCP电路,没发现异常,应该是EC程序不对导致的,没办法,把原来的EC用烙铁加锡把引脚拖赶紧然后装上,居然能开机了,看来EC没坏,而且适配器和电池无论是单独接还是同时接都能开机了,也能充电了
由此可得出结论,[fly]SMSC KBC1126-NU内部带程序,不能随便更换[/fly]
发表于 2015-6-16 20:45:01 | 只看该作者 �
返修就好玩了  还发帖
为什么说会返修?  详情 回复 发表于 2016-9-8 22:23
呵呵 别这样说,楼主看到了会伤心的  详情 回复 发表于 2016-9-6 18:45
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-16 15:39:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2015-6-16 15:49:21 | 只看该作者 �
smsc这样的EC肯定带程序了。
发表于 2015-6-16 18:00:09 | 只看该作者 �
这种EC也带程序啊
发表于 2015-6-16 20:05:08 | 只看该作者 �
这样的芯片有写程序的座么?
发表于 2015-6-16 20:41:44 | 只看该作者 �
楼主修这个机器是参考的那个机器的图纸啊?
发表于 2015-6-16 20:42:15 | 只看该作者 �
高手高高手
发表于 2015-7-24 10:56:42 | 只看该作者 �
上次 遇到一个ACER 4750G 和楼主所说现象一样,不知是不是也这问题
发表于 2015-7-25 11:04:24 | 只看该作者 �
在技术上的严谨,为后来的人负责,我相信他才发此贴,在此感谢!
发表于 2015-7-27 12:16:56 | 只看该作者 �
上次遇到一块故障一样的,换了EC没好,就没搞了
发表于 2015-7-27 13:07:16 | 只看该作者 �
论坛有高手可以刷
发表于 2015-7-27 13:17:15 | 只看该作者 �
现在A3我EC也是带程序的
发表于 2015-7-27 13:29:43 | 只看该作者 �
来楼主这找点思路
发表于 2015-7-27 13:39:10 | 只看该作者 �
学习学习了
发表于 2015-7-27 13:43:28 | 只看该作者 �
这个是带资料的,不能随便换的
发表于 2015-7-27 14:05:03 | 只看该作者 �
我换带资料的芯片,都是买二手剪板子的
发表于 2015-7-27 14:15:43 | 只看该作者 �
带程序的比较麻烦啊
发表于 2015-7-28 19:03:09 | 只看该作者 �
谢谢分享出来
发表于 2015-7-28 19:03:32 | 只看该作者 �
学习了......
