查看: 5100|回复: 5
[三星]
三星B2770重启不断到不亮
发表于 2015-6-16 15:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看了一下论坛,之前有很多人发过这个机子,也是这个故障,掉电重启,后来不亮了,这个好像是通病,主板上我都测了,电压正常,就是给屏供的5V不正常,后来直接短接也是一样的故障。主芯片换了,BIOS程序刷了。灯管和高压也换过试了。不知有没有人修好过这个显示器。
发表于 2015-6-16 16:54:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ该修该换你都试过无果,我觉得还是不要纠结了吧
发表于 2015-6-16 17:20:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刷程序实施吧诶
发表于 2015-6-16 17:38:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷个程序试下
发表于 2015-6-16 18:26:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是程序就是驱动板的问题
发表于 2015-6-18 07:38:23 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
就是驱动板的问题,可否详细一点,哪个地方
