- 积分
- 201
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-6-12
- 精华
上次账号灌水被封号了,这次新注册的账号还是多发发帖,赚点实在分吧
主板拿到手,是DELL E6220的,版号[url=]6050A2428801,inventec代工,目测有点难弄,[/url]故障是不触发 ,待机ok,首先想到的就是ec,ec是bga分装的,只有一部分引脚在外面,只能测到ec的vcc,其它都在芯片里面,测不到关键信号,然后就去查信号经过的电阻,但是都没标号,找不到,暂时没思路了,ec有一个bios,刷刷bios吧,结果还是一样,然后那天就这样过去了
第二天,换了个想法,按下开关,灯有变化的,是不是ec已经工作了,pwrptn已经给PCH了,只是某种原因PCH没有发出s4,s3,于是忽略ec条件,直接去查pch的rtc,一查问题就出来了,X2晶震直接就没有,有一点脚在上面,估计是撞掉了,焊盘的脚太完美了,就和没动过一样,让我误以为厂家设定,差点被骗(主板在店里放很久了),再量协震电容,有压差,ok,换晶震肯定好,拆了个晶震装上,亮机,搞定,顺便副上图纸,(上传限制了,bios就不发了)
VIDA-6050A2428801-MB-A01.pdf
(1.02 MB, 下载次数: 40)
