查看: 6111|回复: 40
G475 通病 小电池换了很快没电
发表于 2015-6-15 15:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次客户拿来 开机不显示 换了南桥旁边的电容   第三天返修 也是没显示 测小电池2.5V 飞了根线又可以了 忘记拍照 哪位发个背面图 我标记下
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
hxn770 + 2 很给力!
发表于 2015-6-15 16:21:27 | 只看该作者 �
上次也修到这个了,本来拆了键盘出来就知道了,但最后还是把机全拆了
发表于 2015-6-15 16:30:24 | 只看该作者 �
说清楚点撒
还不够清楚 外接显示 内接不显示。。。就是这个故障  详情 回复 发表于 2015-6-15 17:42
发表于 2015-6-15 17:42:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-15 17:46:15 | 只看该作者 �
最好标记清楚 或者图纸说明也可以
飞线的地方 在背面 忘记拍照 哪位有背面的 我标记出来 +级小电池飞过去一个电容  详情 回复 发表于 2015-6-15 17:52
有标记呀 只是很小的一个圈 电容  详情 回复 发表于 2015-6-15 17:49
发表于 2015-6-15 17:49:29 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-6-15 17:46
最好标记清楚 或者图纸说明也可以
有标记呀 只是很小的一个圈 电容
发表于 2015-6-15 17:52:42 | 只看该作者 �
最好标记清楚 或者图纸说明也可以
发表于 2015-6-15 17:55:42 | 只看该作者 �
j是有 这个问题
这个去了真不行 我才换桥下面那个电容  详情 回复 发表于 2015-6-15 18:08
发表于 2015-6-15 17:56:10 | 只看该作者 �
去掉桥 上的一个电容
发表于 2015-6-15 18:03:34 | 只看该作者 �
好东西 记得拍照
发表于 2015-6-15 18:08:36 | 只看该作者 �
这个去了真不行 我才换桥下面那个电容
发表于 2015-6-15 18:19:12 | 只看该作者 �
麻烦下次发帖说清楚点,图片不拍全 不要着急发帖哦
我另外一张图 没有拍到 就是看下谁手上有 发给图片 我画上去  详情 回复 发表于 2015-6-15 18:24
发表于 2015-6-15 18:23:00 | 只看该作者 �
这样能用的久吗换掉南桥保险点
发表于 2015-6-15 18:24:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-15 18:34:26 | 只看该作者 �
是漏电吗  会不会返修
发表于 2015-6-15 18:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几夫刚刚修到
发表于 2015-6-15 19:22:41 | 只看该作者 �
这个问题我修过2台换桥好的!~也是COMS电池换一个新的上去,没2天就没电了
发表于 2015-6-15 19:24:26 | 只看该作者 �
我感觉你这个还要返修。。因为上次那台机,我用风枪加热桥附近就能显。拿回去2天又不行了
这种情况可以有,真的试过换了电容能显,结果过一天就返回来的,后来才知是加热了就能显而不是换电容的结果。后来加焊桥才好了。  详情 回复 发表于 2015-6-16 08:11
发表于 2015-6-16 08:11:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-16 08:58:24 | 只看该作者 �
通病,去掉桥上面一个电容OKhttp://www.chinafix.com/thread-868493-1-1.html
