查看: 6201|回复: 11
小修ACER-ze6
发表于 2015-6-15 13:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 泰国 来自 泰国
最近活不多发个贴纸骗点下载分,高手轻喷。
机型:ze6
故障:目测无待机,不触发。(三位表,可能是看不到待机)
迅速拆机,测各大电感无明显短路。有线性3/5v输出,PL10/PL11电感没有电压输出。首先要确定待机是否需要电感上的3/5V(瞄了一眼时序)。开始排查待机芯片工作条件。
芯片是RT8223.好吧我只测了1脚6脚有0.8左右,正常。18脚3.3正常,没什么好查的,直接上示波器。。。。
先测电感前端都有波形且正常,测到PL11电感后端的时候心中暗喜
3。3V滤波不良,芯片保护,关闭输出。直接换了个330上去
再上电待机已出,测试PL11后端波形
一直赖的发帖,一是平时工作比较忙,再一个是语文老师屎的早,真是不会写帖子
参与人数 6下载分 +30 收起 理由
嘸鼡≮飛渔≯ + 5 很给力!雄哥威武
...??? + 5 赞一个!
波风小弈 + 5 高手就是高手呀,轻松秒杀!
hu1385 + 5 很给力!
418856377 + 5 很给力!
nsxt99 + 5 赞一个!
发表于 2015-6-15 13:53:40 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
会用示波器就是好啊,如果遇上那些混日子的,这样子的机器修个3百年也修不出来。
发表于 2015-6-15 14:07:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老张利害哦....接近秒杀了
你这么说虽然很不好意思,但是基本都是实话  详情 回复 发表于 2015-6-15 14:18
发表于 2015-6-15 14:18:29 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
饭尚 发表于 2015-6-15 14:07
老张利害哦....接近秒杀了
实践老张就很厉害了  详情 回复 发表于 2015-6-15 23:17
发表于 2015-6-15 14:21:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一般电解质电容不怎么会坏的
发表于 2015-6-15 14:27:43 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
示波器很牛啊。。。直接秒杀
发表于 2015-6-15 14:32:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
保护了,这样的难修
发表于 2015-6-15 15:03:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
        前几天修了一个和这个差不多 但他是3V5V芯片主供电滤波电容微短 去了就好
发表于 2015-6-15 15:05:26 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
示波器很牛啊。。。直接秒
发表于 2015-6-15 15:06:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
会用示波器就是好啊
发表于 2015-6-15 18:58:30 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
兄弟顶你,我是你前桌啊
发表于 2015-6-15 23:17:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实践老张就很厉害了
