查看: 6336|回复: 32
改通用高压板,ON线从哪接,
发表于 2015-6-14 13:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有一17寸显示器,开机不通电,同行维修后,屏幕很暗,拿回来,我自己拆开之后,发现电源板换了,原来4灯的,就接了2个灯,。我的猜想是高压板问题
手头上有4口高压板,现在就找到12V供电,地线,请教下高手们,ON线怎么找
发表于 2015-6-14 14:05:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你找到5V供电了吗
用5V电压做了ON信号线,没信号就白屏,有信号,正常了,可是2分钟,闻到糊味了,电源板,挂了。。。。无奈  详情 回复 发表于 2015-6-14 15:33
找到了啊,5V可以做ON信号线么  详情 回复 发表于 2015-6-14 14:32
发表于 2015-6-14 14:32:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
找到了啊,5V可以做ON信号线么
发表于 2015-6-14 15:33:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2015-6-14 15:40:55 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
自己看电路啊,很简单
发表于 2015-6-14 16:42:19 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
开机后有3.3V,关机没有供电
发表于 2015-6-14 18:29:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查那个是3.3V的电压啊 直接接5V也不会烧电源板吧
昨天信号接了5V,就亮2分钟,电源板烧了,如果没信号的话,会白屏  详情 回复 发表于 2015-6-15 13:55
发表于 2015-6-14 18:37:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏供电也可以
发表于 2015-6-14 22:14:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
按说5V接ON是可以的啊。
发表于 2015-6-14 22:23:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般这个信号受控于驱动板在开关机开个排针有高低跳变再者就是接屏供电
发表于 2015-6-15 13:55:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2015-6-15 16:29:16 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
接屏供电5v
发表于 2015-6-16 11:46:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般驱动板上都有标的
发表于 2015-6-16 15:10:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发个图片告诉你
发表于 2015-6-16 15:16:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
驱动板 跟电源板接线口 有标
发表于 2015-6-16 16:19:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看电源板上一般标的有
发表于 2015-6-16 17:18:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个问题我也遇到了我正在研究
on线接3.3V  详情 回复 发表于 2015-6-18 10:57
发表于 2015-6-18 10:57:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
kangjianfang 发表于 2015-6-16 17:18
这个问题我也遇到了我正在研究
on线接3.3V
发表于 2015-6-18 11:09:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
从驱动板的5V电源接口那你接也可以呀,如果你的小板上有标识就看有ON/OFF字样的接口没有,就接那一个,ON/OFF,都是从驱动板上发出来的,实在找不到,就接屏供电也可以呀
发表于 2015-6-18 11:11:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ON/OFF是3.3V的不能接5V呀,如果你直接接其它供电的话,会闪一下白屏才正常,所以要接屏供电的3.3V,就不会有白屏出现啦
谢谢大哥指点  详情 回复 发表于 2015-6-18 11:35
