查看: 2521|回复: 8
华硕s550CM开机问题!
发表于 2015-6-14 10:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
           i5的新本子,开机就直接进入了BIOS,保存设置后还是直接进BIOS,怎么设置还是直接进BIOS,是需要刷BIOS芯片吗?听说UEFI的什么规范。 复制过来的(新规范增加了一个“操作系统指示变量”(OS Indications Variable),支持操作系统与固件的直接通信,允许用户通过操作系统菜单,在下一次重启之后直接进入BIOS设置,无需再按键选择。)是不是这个问题导致的?需要重新刷bios吗?
发表于 2015-6-14 10:35:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
装个WIN8系统应该就好了
是客户想把window8改window7的时候死机,再开机就不行了。CSM这个选enable后,重启还是就成disable了  详情 回复 发表于 2015-6-14 11:13
发表于 2015-6-14 11:13:12 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
党华 发表于 2015-6-14 10:35
装个WIN8系统应该就好了
发表于 2015-6-14 11:29:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
WIN8改WIN7不行了    肯定就是BIOS设置的问题了
我先刷个BIOS试试了,  详情 回复 发表于 2015-6-14 11:37
发表于 2015-6-14 11:37:25 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我先刷个BIOS试试了,
发表于 2015-6-14 11:38:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我上次也遇到一个就是装win8系统就好了
发表于 2015-6-14 11:41:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
装WIN8系统。或者更改BIOS设置启动方式。
发表于 2015-6-14 11:43:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
拿WIN8 纯净版 装着试试
发表于 2015-6-14 11:49:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主问题解决没
