查看: 9269|回复: 13
宏基E-1471G通病及常见的问题
发表于 2015-6-14 08:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁E1-471G 通病级常出现的问题
分析;E1-471G 待机芯片是51125 待机时先有线性电压,触发后才有电感电压 1P 6PEN 受EC控制。待机芯片容易坏 不出电压或者是烧坏3.3v的线性 。线性一般是给EC供电的,也容易烧坏EC NPCE885 。RT8223跟51125是可以通用的。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps100.tmp.jpg
[size=26.0000pt]宏碁[size=26.0000pt]E1-471G 通病级常出现的问题
[size=16.0000pt]分析;E1-471G 待机芯片是51125 待机时先有线性电压,触发后才有电感电压 1P 6PEN 受EC控制。待机芯片容易坏 不出电压或者是烧坏3.3v的线性 。线性一般是给EC供电的,也容易烧坏EC NPCE885 。RT8223跟51125是可以通用的。file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps102.tmp.jpg
[size=10.5000pt]
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps103.tmp.jpg[size=10.5000pt]
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps104.tmp.jpg[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]出现的问题就是[size=10.5000pt] 不触发 上一点电压 待机偏高 一般待机电压是很低的0.010左右 是正常的。
[size=10.5000pt]分析;另一个问题就是E1-471G 键盘部位容易进水 ,进在的是主板 刚好是一排都是三极管的地方 ,还有就是进到BIOS 双BIOS 腐蚀引脚电阻 导致 断线电阻坏 所以这些地方是重点检查的地方。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps105.tmp.jpg[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]双[size=10.5000pt]BIOS 解析;一个4M 一个2M 共6M 是挂在 桥跟EC中间的  可以同时去两个地方。两BIOS是一个整体 就一个BIOS 的资料分装在了两个BIOS里面。做了个实验把2M的拆下来还是能上电  拆掉4M的就不行 说明 触发 加电 配置EC脚位的资料先放在4M的里面 。
出现的问题就是 不触发 上一点电压 待机偏高 一般待机电压是很低的0.010左右 是正常的。
双BIOS 解析;一个4M 一个2M 共6M 是挂在 桥跟EC中间的  可以同时去两个地方。两BIOS是一个整体 就一个BIOS 的资料分装在了两个BIOS里面。做了个实验把2M的拆下来还是能上电  拆掉4M的就不行 说明 触发 加电 配置EC脚位的资料先放在4M的里面 。
发表于 2015-6-14 08:15:12 | 只看该作者 �
电池 不充电 也遇到了
发表于 2015-6-14 08:58:32 | 只看该作者 �
全是乱码看不明白
发表于 2015-6-14 11:10:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么没图片
发表于 2015-6-14 11:48:44 | 只看该作者 �
楼主从哪复制过来的.自己先编辑一下再发出来好吗?
发表于 2015-6-14 11:55:49 | 只看该作者 �
學習了. . .
发表于 2015-6-14 11:56:44 | 只看该作者 �
上面是乱码,没怎么看懂
发表于 2015-6-14 12:44:10 | 只看该作者 �
这复制的太明显了  乱码的也黏贴
发表于 2015-6-14 17:11:22 | 只看该作者 �
这乱码让我们怎么理解呢?
发表于 2015-6-14 17:24:02 | 只看该作者 �
有乱码?
要是复制的下次注意编辑下
发表于 2015-6-14 17:25:17 | 只看该作者 �
在哪复制的
发表于 2015-6-14 17:31:39 | 只看该作者 �
乱骂,看不明白。
发表于 2015-6-14 17:55:49 | 只看该作者 �
乱码,看不到什么
发表于 2015-6-15 09:43:33 | 只看该作者 �
上传的图片变成了乱码
