查看: 4419|回复: 8
最近看到烧机大法!挺神的!想学习学习!实地的师傅们支招吧!
发表于 2015-6-13 17:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
烧机是不是用恒流可调电源烧啊!然后万用变打到20A档位! 红色表笔插到20A插孔!恒流表的正极接红色表笔!黑色接要烧机子的地!万用表的黑表笔就接测试点!对不对!电流电压一般调到多少才适合啊!
发表于 2015-6-14 12:45:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
果然基地出来就是吊
发表于 2015-6-14 04:19:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不要乱骚 乱t调  要不然会骚很多正常的芯片的。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-13 17:31:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
中间不必串万用表呀(可调电源上不是有电流显示的吗?)。电流电压大小要看具体电路的。
我有个疑问哦!烧机大法这样恒流电源不会短路保护吗?  详情 回复 发表于 2015-6-13 17:36
发表于 2015-6-13 17:36:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-6-13 17:52:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
比如说我这个电路是3V的电压的!恒流表就调3V吗?电流应该调多少啊?
发表于 2015-6-13 18:17:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
  亲 烧机 可不是你这样烧的   比方说 你的  那个短路的电压 是标准 5V   那你就 可以用3V  左右的电压 烧 , 电流 最开始 弄个小电流   在 慢慢的往上加电流  ,   有 的 地方 是微短  , 那就很难烧出来了
谢谢了!自己慢慢研究!  详情 回复 发表于 2015-6-13 21:05
发表于 2015-6-13 21:05:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
爱上时间 发表于 2015-6-13 18:17
亲 烧机 可不是你这样烧的   比方说 你的  那个短路的电压 是标准 5V   那你就 可以用3V  左右的电压 烧  ...
谢谢了!自己慢慢研究!
发表于 2015-6-13 21:18:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实烧机(电压不变,去调节电流的大小)对于初学者来说,什么电流调到多少(都不知道怎么调)
