查看: 12600|回复: 170
说一个比较有意思的帖子,牵一发动全身的。
发表于 2015-6-13 14:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NO.1                               机型:F83VF             板号:F83VF MAIN BOARD 2.0                      故障:三个USB接口全不能用,WLAN不能识别。
    老规矩,先上图:
    故障说明:机子是外面维修站接的,客户反映USB接口全不能用,无线网卡也不能用,问我啥问题修要多少刀。
一、接手①U口外观检查,无明显插坏。②通电测试,客户在旁边不方便全拆开,用带红灯的U盘接上去,灯不亮,再换另外几个也不亮。③鼻子对着U口一阵嗅,没发现电子元件的烧焦味。④这时候我已经大概知道问题在哪里,当然没拆机的,价格往最坏的方面报。⑤我跟客户说换南桥,另外无线网卡也是南桥管理的,换掉南桥可能连带无线网卡也能认到。当然,如果是无线网卡本身的问题,请买USB WLAN。
二、拆机检查USB接口附近没有发现明显烧毁,主板也无进水痕迹,就是灰有点多。这个机子有个通病就是显卡螺丝柱子爱断,检查了一下还真是断了。
三、刷刷干净,这个板子电源口开关都在板子上,很方便,通电以后万用表测U口供电5V,发现没有。断电打对地值,400多,没有发现明显短路。看来是这个U口供电转换芯片附近的问题。
①找到这个管子,测量值如下:
②马上断电打+5V_EN信号对地值,发现为无穷大。上点位图:
③这很容易看得出来,+5V_EN信号来自于一个复合管Q9104(将内部的NPN三极管命名为Q1 ,PNP三极管命名为Q2。这个+12VSUS就是我们熟悉的15V,别搞混了),这个+12V产生原理是:2脚收到高电平的SUSC#_PWR,Q1这是个NPN三极管,B>E 因此 1脚和6脚导通,导致Q2 B级的+12V被分压成2.5V左右,这个Q2是个PNP三极管,B<E 3脚4脚导通,+12VSUS转换成了+12V。+12V经过一个电阻转换为+5V_EN。
④万用表测量Q9104 第1脚 3.3V正常, 3脚14.5V正常,4脚0V不正常。可能是管子内部的电阻烧坏,在华硕料板上拆了个装上。
⑤通电测试,+12V已经正常产生,USB_VCC即+5V已经如愿产生。
四、接着搞无线网卡,在查点位图的时候发现这个+12V还去开启了Q9104上边一个6脚管子,如图:当然,换好Q9104的时候上面的+3V已经正常产生。
五、最后电路修好了,给客户焊好螺丝柱,换好硅胶。交机子给客户的时候顺口说说,散热也帮你处理好了你自己试试温度是不是降下来了,这个是免费给你做的,本来做一次散热都要50、、、、想法子让客户觉得占了便宜。
六、进系统,打打驱动什么的。
七、最后楼主只能说,这个机子修着好爽。有句话这么说:不战而屈人之兵,善之善者也。 新手遇到这种问题的,不妨先查查条件什么的,不急着去动桥。
觉得楼主灌水的,别减分就好了。
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员4907920.5元2022-7-2 13:50
 会员11030400.5元2022-4-22 09:02
 会员1354770.5元2020-10-7 21:41
 会员9996570.5元2020-9-29 15:10
 会员32290.5元2020-6-30 14:50
查看所有购买记录
参与人数 50下载分 +229 收起 理由
chenfanghuan + 5 很给力!
风筝断弦 + 5 很给力!
天地融 + 5 赞一个!
liweichun123 + 5 很给力!
易点小弟 + 10 淡定
各回各家 + 5 很给力!
付吕剑武 + 10 赞一个!
我心如水! + 5 很给力!
nazitora + 5
mouqingdilu + 5 很给力!
本文由 会员662226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-13 14:22:19 | 只看该作者 �
大神啊  这里厉害 学习了
老是修得这么经典,,,,  详情 回复 发表于 2015-6-15 22:38
发表于 2015-6-13 14:22:53 | 只看该作者 �
大神啊  这里厉害 学习了 强悍
发表于 2015-6-13 14:57:04 | 只看该作者 �
厉害,经典,值得收藏。
发表于 2015-6-13 15:00:32 | 只看该作者 �
da 神呀   摸牌{:4_102:}
标题说的就很明白了。  详情 回复 发表于 2015-6-15 13:27
发表于 2015-6-13 15:04:11 | 只看该作者 �
这个问题如果是我的话 肯定没有楼主修的这么爽 多半就是查到没有5V  查半天查不到问题 干脆断开线路 重新飞5V。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-6-13 15:04:21 | 只看该作者 �
很好    都是经验啊
发表于 2015-6-13 15:15:38 | 只看该作者 �
思路清西,牛逼高手
发表于 2015-6-13 15:30:23 | 只看该作者 �
功夫很深。大多维修人员都会选择飞线供电5V
发表于 2015-6-13 15:45:04 | 只看该作者 �
不错的思路啊
发表于 2015-6-13 15:47:41 | 只看该作者 �
对,先不要急着去干桥,先查查条件
发表于 2015-6-13 15:48:51 | 只看该作者 �
修得很彻底,很多人就直接拉电过去了,超赞
发表于 2015-6-13 15:56:26 | 只看该作者 �
必须赞一个 ,正发愁看华硕的点位图怎么看呢  向你学习 。
发表于 2015-6-13 15:56:39 | 只看该作者 �
超赞,楼主技术不错
发表于 2015-6-13 16:00:27 | 只看该作者 �
好多图阿,看的眼都花了,楼主的技术很不错,
发表于 2015-6-13 16:00:39 | 只看该作者 �
写的真详细
发表于 2015-6-13 16:02:31 | 只看该作者 �
不错,很不错。。。。。
发表于 2015-6-13 16:42:14 | 只看该作者 �
    厉害  膜拜
发表于 2015-6-13 17:03:29 | 只看该作者 �
我也不喜欢干桥,除非实在没办法
数据供电都正常了 是要干一干桥 才爽快  详情 回复 发表于 2015-6-14 15:18
发表于 2015-6-13 17:03:47 | 只看该作者 �
我也不喜欢干桥,除非实在没办法
