查看: 5039|回复: 16
技嘉GA-970A-DS3 疑难问题 求各路大侠帮忙!!!!!!
发表于 2015-6-13 11:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
  主板GA-970A-DS3
问题是触发瞬间掉电后无法再触发
  开始检测3.3V,5V,12V各个电路无短路,CPU供电无短路.
   检测触发信号 -PWRBTSW,开关针到IO芯片IT8728的106脚5V有跳变,上电请求 PWRBTSW 103脚输出3.3V-0V-3.3V跳变的PWRBTSW信号,但是开启上电PSON# 107脚并没有输出持续低电平的-PSON信号,107脚到电源PSON脚没有断线,怀疑是IO坏了,换之故障依旧.无奈,只有强开机试试了,想不到还有显示并可正常使用哦(只有在触发掉电后强开才有显)证明各路信号已就位只等IO 107脚 输出持续低电平的-PSON信号了,可IO是好的,不知如何下手了.
有请各路高手救救小弟了!!!!! 网卡和USB 3.0芯片拆掉也不行.
发表于 2015-6-13 11:06:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
还有BIOS也已写过了,还是一样
发表于 2015-6-13 12:08:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这中间还连接其他元件没有???
发表于 2015-6-13 14:21:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没有啊,但有一个支路去Q37的一个芝麻管
发表于 2015-6-13 14:22:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不过那个芝麻管我也换了,还是一样
发表于 2015-6-13 15:04:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查下PG 坑定不正常 。估计是电阻开路 三极管不良什么的。
发表于 2015-7-4 15:46:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
那修好没有呀,我的主板跟你的一样故障。
发表于 2015-7-4 18:18:01 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
IO到南桥有个场管拆了换掉看看
发表于 2015-7-28 14:20:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我看到 好几站 H61的 技嘉板子 都这个 故障  妈的 通病啊  求解啊
发表于 2015-7-28 14:45:09 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
我也碰到过没修好楼主修好后分享一下
发表于 2015-8-2 09:03:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BIOS芯片怎么刷呀
发表于 2015-8-3 10:03:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥到IO的SLP_S3有没有输出持续的高电平啊。
发表于 2015-8-3 10:52:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
就是,IO的slp_s3脚有没有持续的高电平啊,查查这个
发表于 2015-8-3 11:04:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种板有可能是南桥虚焊,做一下南桥吧!!
发表于 2015-8-17 14:36:40 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
有图纸就好修了
发表于 2015-9-12 12:33:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我加焊了南桥不行,有人说抄主和副BIOS就好,想试试看
发表于 2015-9-12 14:00:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果确定IO没坏直接从IO飞根线到PSON脚。
