查看: 6024|回复: 31
联想L-IG41M主板VGA接口故障维修
发表于 2015-6-13 10:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-IG41M主板VGA接口容易出现故障,现在手上就有两块这样的主板,先来看一块,另一块整理好后再发。
据客户讲主板正常就是不显示,拿来一看就不想修,因为北桥边上行、场信号上的两个30欧电阻已不见了,并且焊盘也没有。建议客户换板未果,经不住客户好话于是讲好价钱不保修,用刀片刮开找到到一个点,直接飞线过去到VGA接口附近一个未安装的电容一端,由于焊点太小怕掉下,滴上熔胶,上电亮机。客户就站在旁边,不好意思拍照,图片少了点。
发表于 2015-6-13 10:49:37 | 只看该作者 �
LZ我没看到VGA和你的飞线……在哪?
不好意思,图片传不上去  详情 回复 发表于 2015-6-13 10:52
发表于 2015-6-13 10:50:40 | 只看该作者 �
电路图论坛里有,就不传了。还有两张图片怎么传不上去。
发表于 2015-6-13 10:52:41 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-6-13 10:49
LZ我没看到VGA和你的飞线……在哪?
不好意思,图片传不上去
发表于 2015-6-13 10:54:15 | 只看该作者 �
怪了,我每次只能传一张图片,怎么回事?
发表于 2015-6-13 11:00:29 | 只看该作者 �
留个脚印。。。
参与人数 2下载分 -8 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
付吕剑武 -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-13 11:16:42 | 只看该作者 �
三基色 掉点?
是行、场信号  详情 回复 发表于 2015-6-13 11:47
发表于 2015-6-13 11:19:50 | 只看该作者 �
楼主好厉害啊,这样也可以
这是没办法的办法。  详情 回复 发表于 2015-6-13 11:59
发表于 2015-6-13 11:27:54 | 只看该作者 �
早上修一台宏碁H61主板也是VGA口问题
行场对地都只有3左右跑线到桥里去了,果断放弃客户加独立显卡了
把北桥边上的电阻拆掉,否则由于有短路北桥会发热的。  详情 回复 发表于 2015-6-13 11:58
发表于 2015-6-13 11:45:37 | 只看该作者 �
桥旁边的 电阻咋能不见了 亲
别人修过,焊盘都弄掉了。  详情 回复 发表于 2015-6-13 11:49
发表于 2015-6-13 11:47:47 | 只看该作者 �
是行、场信号
发表于 2015-6-13 11:49:58 | 只看该作者 �
CPUPWRGD 发表于 2015-6-13 11:45
桥旁边的 电阻咋能不见了 亲
别人修过,焊盘都弄掉了。
发表于 2015-6-13 11:58:15 | 只看该作者 �
拆了一个点一个点断开就是北桥内部短路了。还是谢谢你  详情 回复 发表于 2015-6-13 13:56
发表于 2015-6-13 11:59:35 | 只看该作者 �
覃佩文 发表于 2015-6-13 11:19
楼主好厉害啊,这样也可以
这是没办法的办法。
发表于 2015-6-13 12:00:43 | 只看该作者 �
这样飞线,,客户看到了 愿意不哦???
本来就建议换板的,他不愿意,只好这样  详情 回复 发表于 2015-6-13 12:29
发表于 2015-6-13 12:29:28 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-6-13 12:00
这样飞线,,客户看到了 愿意不哦???
本来就建议换板的,他不愿意,只好这样
发表于 2015-6-13 13:10:25 | 只看该作者 �
没看看到焊接点呀,
发表于 2015-6-13 13:16:32 | 只看该作者 �
在热熔胶下面,这是修好后拍的。
发表于 2015-6-13 13:56:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-13 14:37:26 | 只看该作者 �
这样也可以,客户满意,自己也收了银子
我们也不好混,只要客户愿意掏腰包,就让他满意。  详情 回复 发表于 2015-6-13 18:07
