ZXCVWtest
查看: 3847|回复: 11
IBM X30 报0190
发表于 2008-12-29 14:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个IBM X30的机器,客户拿来时就是适配器不能用,只是适配器不能用,现在能用了,但是报0190错,用电池开机也是一样报0190错。之后就掉电了,高手指点一下。。。。
发表于 2008-12-29 14:04:12 | 只看该作者 �
问题是机器你修哪里了?按现在的情况分析应该与冲放电电路有关
发表于 2008-12-29 15:37:12 | 只看该作者 �
我换了VR2(ACA)和VR3(AOH),,5V 待机管,和3.3V管子。还有V50N(s8711b)芯片,以前遇到过A30的,一样的现象。就是换了TB芯片就好了,现在这个就不行了。。
发表于 2008-12-29 20:48:01 | 只看该作者 �
这个不知道你换了充电芯片没
发表于 2008-12-29 20:53:15 | 只看该作者 �
报低电的机器要慢慢修了,小三极管坏的多,充电芯片那一部分
发表于 2008-12-29 20:55:14 | 只看该作者 �
还有就是你要看看这几个元件是不是工作不良.我上次碰到过,就把他们一起都换了,好了,元件如图 D3 D72 Q2 Q12
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
liu13403327758 + 10 + 2
发表于 2008-12-29 21:25:53 | 只看该作者 �
这样的板,一定会细心修了,最好是检查一下你修了那里,要是没问题,就是冲放电这一块了,细心可以修的出来的
发表于 2008-12-30 10:24:39 | 只看该作者 �
学习了,笔记本难搞啊。
发表于 2008-12-30 10:40:22 | 只看该作者 �
应该是充放电这边的事情最好把这部分都查一遍
发表于 2008-12-30 23:07:59 | 只看该作者 �
是某个电阻坏了,是10欧的电阻,楼主仔细查查.
发表于 2008-12-31 14:21:56 | 只看该作者 �
这个板子修好了,是Q55的问题,换一个好了,
发表于 2008-12-31 15:01:03 | 只看该作者 �
请楼主说清楚点是充放电电里的Q55吗?
